J’ai un souci avec la copie de sauvegarde jeedom sur mon ftp avec le plugin. J’ai suivi le tuto ci dessous :
https://youdom.net/2019/10/29/sauvegarde-jeedom/
La supression des fichier de plus de 7 jours fonctionne mais la copie non. J’ai ce message en haut :
Task finished on Error (Sauvegarde FTP/SauvegardeFTP #13677)
Les logs donnent :
[2020-04-25 16:55:11][ALERT] : Starting task (Sauvegarde FTP/SauvegardeFTP #13677)
[2020-04-25 16:55:11][DEBUG] : execute:: pid:'31287' rclone:'/var/www/html/plugins/cloudsyncpro/3rparty/rclone-v1.41-linux-amd64/rclone -v --log-file /var/www/html/core/class/../../log/cloudsyncpro.#13677 --config /var/www/html/plugins/cloudsyncpro/core/config/rclone.conf --min-age 1 copy \'/var/www/html/backup/\' 1136:\'/volume(sdb1)/Jeedom/Sauvegarde\''
[2020-04-25 16:55:21][DEBUG] : execute:: statistics:array ( 'Errors' => NULL, 'Checks' => NULL, 'Transferred' => NULL, 'Elapsed time' => NULL, 'Bytes Loaded (Speed)' => NULL, )
[2020-04-25 16:55:21][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Machine virtuelle][Sauvegarde FTP][SauvegardeFTP] : Task finished on Error (Sauvegarde FTP/SauvegardeFTP #13677)
Les logs de la commande sont vides
Le caractère ‹ # › dans le nom du fichier de log de la commande pose problème dans la page de configuration du plugin. Le fichier apparait vide meme si il y a des données…
Peux-tu aller dans le menu ‹ Analyse/Logs › et sélectionner le fichier de ta commande ?
Tu devrais alors pouvoir visualiser le contenu du fichier.
En effet :
2020/04/25 17:36:54 ERROR : Couldn’t find home directory or read HOME or XDG_CONFIG_HOME environment variables.
2020/04/25 17:36:54 ERROR : Defaulting to storing config in current directory.
2020/04/25 17:36:54 ERROR : Use --config flag to workaround.
2020/04/25 17:36:54 ERROR : Error was: user: Current not implemented on linux/amd64
2020/04/25 17:36:54 INFO : ftp://192.168.1.1:21/volume(sdb1)/Jeedom/Sauvegarde: Modify window not supported
2020/04/25 17:36:54 INFO : ftp://192.168.1.1:21/volume(sdb1)/Jeedom/Sauvegarde: Waiting for checks to finish
2020/04/25 17:36:54 INFO : ftp://192.168.1.1:21/volume(sdb1)/Jeedom/Sauvegarde: Waiting for transfers to finish
2020/04/25 17:36:55 ERROR : .htaccess: Failed to copy: update stor: 550 Permission denied.
2020/04/25 17:36:55 ERROR : backup-Maison-3.3.47-2020-04-24-10h01.tar.gz: Failed to copy: update stor: 550 Permission denied.
2020/04/25 17:36:55 ERROR : backup-Maison-3.3.48-2020-04-25-05h59.tar.gz: Failed to copy: update stor: 550 Permission denied.
2020/04/25 17:36:55 ERROR : backup-Maison-3.3.47-2020-04-24-05h59.tar.gz: Failed to copy: update stor: 550 Permission denied.
2020/04/25 17:36:55 ERROR : Attempt 1/3 failed with 4 errors and: update stor: 550 Permission denied.
Je comprends pas ce qui est en défaut l’accès aux sauvegardes ou à mon ftp.
Ce que je comprends pas non plus c’est que le même user\mdp fonctionne avec datatransfert.
Ton serveur FTP est-il installé sur une Freebox ?
Le répertoire destination est-il un répertoire contenant déjà des données que tu aurais auparavant déja transféré ? Si oui, peux-tu faire un test sur un nouveau répertoire destination ne contenant aucune donnée ?
C’est un sdd qui est branché sur mon routeur tplink
J’ai essayé dans un nouveau dossier et pareil.
Et pour ces 2 questions ?
En effet il contient des données. J’ai essayé sur un nouveau dossier et c’est pareil.
Sur ce nouveau dossier à la destination, les données à la source ont-elle été copiées ?
Peux-tu fournir les logs en mode DEBUG ?
Je vais faire un tour je te donne dans la soireet
Même erreur et j’ai ça :
2020/04/25 18:18:33 ERROR : Couldn't find home directory or read HOME or XDG_CONFIG_HOME environment variables.
2020/04/25 18:18:33 ERROR : Defaulting to storing config in current directory.
2020/04/25 18:18:33 ERROR : Use --config flag to workaround.
2020/04/25 18:18:33 ERROR : Error was: user: Current not implemented on linux/amd64
2020/04/25 18:18:33 INFO : ftp://192.168.1.1:21/volume(sdb1)/Jeedom/Sauvegarde/Jeedom: Modify window not supported
2020/04/25 18:18:33 INFO : ftp://192.168.1.1:21/volume(sdb1)/Jeedom/Sauvegarde/Jeedom: Waiting for checks to finish
2020/04/25 18:18:33 INFO : ftp://192.168.1.1:21/volume(sdb1)/Jeedom/Sauvegarde/Jeedom: Waiting for transfers to finish
2020/04/25 18:18:33 ERROR : backup-Maison-3.3.47-2020-04-24-05h59.tar.gz: Failed to copy: update stor: 550 Permission denied.
2020/04/25 18:18:33 ERROR : backup-Maison-3.3.47-2020-04-23-05h59.tar.gz: Failed to copy: update stor: 550 Permission denied.
2020/04/25 18:18:33 ERROR : backup-Maison-3.3.48-2020-04-25-05h59.tar.gz: Failed to copy: update stor: 550 Permission denied.
2020/04/25 18:18:33 ERROR : .htaccess: Failed to copy: update stor: 550 Permission denied.
2020/04/25 18:18:33 ERROR : backup-Maison-3.3.47-2020-04-24-10h01.tar.gz: Failed to copy: update stor: 550 Permission denied.
2020/04/25 18:18:33 ERROR : Attempt 1/3 failed with 5 errors and: update stor: 550 Permission denied.
2020/04/25 18:18:34 INFO : ftp://192.168.1.1:21/volume(sdb1)/Jeedom/Sauvegarde/Jeedom: Waiting for checks to finish
2020/04/25 18:18:34 INFO : ftp://192.168.1.1:21/volume(sdb1)/Jeedom/Sauvegarde/Jeedom: Waiting for transfers to finish
2020/04/25 18:18:34 ERROR : backup-Maison-3.3.47-2020-04-23-05h59.tar.gz: Failed to copy: update stor: 550 Permission denied.
2020/04/25 18:18:34 ERROR : .htaccess: Failed to copy: update stor: 550 Permission denied.
2020/04/25 18:18:34 ERROR : backup-Maison-3.3.48-2020-04-25-05h59.tar.gz: Failed to copy: update stor: 550 Permission denied.
2020/04/25 18:18:34 ERROR : backup-Maison-3.3.47-2020-04-24-10h01.tar.gz: Failed to copy: update stor: 550 Permission denied.
2020/04/25 18:18:34 ERROR : backup-Maison-3.3.47-2020-04-24-05h59.tar.gz: Failed to copy: update stor: 550 Permission denied.
2020/04/25 18:18:34 ERROR : Attempt 2/3 failed with 5 errors and: update stor: 550 Permission denied.
2020/04/25 18:18:34 ERROR : Attempt 3/3 failed with 5 errors and: update stor: 550 Permission denied.
2020/04/25 18:18:34 Failed to copy: update stor: 550 Permission denied.
Après c’est peut-être ma config qui déconne :
Tu me confirmes que le répertoire « ftp://192.168.1.1:21/volume(sdb1)/Jeedom/Sauvegarde/Jeedom » est vide ?
Rien dans la configuration ne me parait incohérent sauf peut-etre le premier répertoire de ton chemin ‹ volume(sdb1) ›…
Tu peux sans problème accéder à ce répertoire par un outil tiers (FileZilla par exemple) et y déposer un fichier ?
Oui le dossier est vide et pas de pb avec filezilla
Je viens de te contacter en MP
Désolé d’activer ce post mais j’ai un problème identique. Une solution a t elle été apportée ?
Pour ma part c’était le routeur qui etait trop ancien
@David_home : toujours en attente de solution ?
