Comment faites vous pour recopier la ssh « id_rsa » dans la config
Sous « vi, nano, more » je n’y arrive pas.
Oui j’ai lu mais je ne vois pas comment « coller la cle privée SSH… »
De quelle maniere ??
J’ai essayé le copier-coller mais ça ne fonctionne pas.
ben si tu es connecté en distant sur ton linux avec putty, tu affiches la clé privée avec cat, et la selectionnes et ensuite tu fais clic droit sur le champs clé du plugin
Sur putty, surligner un truc le mets direct dans le presse papier
Je vais essayer. merci
Je copie bien la clé (enfin je suppose) mais ça ne fonctionne pas
Connection SSH KO
Cà fonctionne , en fait j’avais regéneré la clé mais oublié « cat id_rsa.pub >> authorized_keys »
Merci encore.
Bonne journée
