Pas certain de la cause mais depuis hier, plus de tts alexa, bizarre, je vais voir sur jeedom, le démon alexa-api est KO et le cookie semble out.
J’essaie de le recharger manuellement, connection refused !
En regardant sur le forum je vois qu’il faut réinstaller les dépendances, pareil
J’ai tenté une « réparation NodeJS » idem.
Quelques logs :
{Cookie} ║ │ Récupération du Cookie Amazon INFO
{Cookie} ║ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── INFO
{Cookie} ║ │ Use as Login-Amazon-URL: amazon.fr DEBUG
{Cookie} ║ │ Use as Base-Amazon-URL: amazon.com DEBUG
{Cookie} ║ │ Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36 DEBUG
{Cookie} ║ │ Use as Accept-Language: fr-FR DEBUG
{Cookie} ║ │ Proxy mode disabled DEBUG
Proxy Init: loaded temp data store ass fallback former data
Proxy Init: reuse frc from former data
Proxy Init: reuse map-md from former data
Proxy Init: reuse deviceId from former data
/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/lib/proxy.js:359
const myProxy = proxy('!/cookie-success', optionsAlexa);
TypeError: proxy is not a function
at Object.initAmazonProxy (/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/lib/proxy.js:359:21)
at AlexaCookie.generateAlexaCookie (/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/lib/alexa-cookie.js:395:25)
at AlexaRemote.generateCookie (/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/lib/alexa-remote.js:776:26)
at getCookie (/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/lib/alexa-remote.js:127:22)
at AlexaRemote.init (/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/lib/alexa-remote.js:176:9)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/initCookie.js:12:7)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
== 21/02/2021 18:06:30 == Installation des dépendances de alexaapi
[ 0% ] : Vérification des droits...
[ 9% ] : Vérification des droits : [0sec] : [ OK ]
[ 10% ] : Prérequis...
[ 19% ] : Prérequis : [0sec] : [ OK ]
[ 20% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 29% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [3sec] : [ OK ]
[ 30% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
Version actuelle :
[ 39% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [0sec] : [ OK ]
[ 40% ] : Installation de NodeJS 12...
Version obsolète à upgrader
Suppression du Nodejs existant et installation du paquet recommandé
Utilisation du dépot officiel
Version après install : v12.20.2
[Check Prefix : /usr and sudo prefix : /usr and www-data prefix : /usr : [ OK ]
[ 49% ] : Installation de NodeJS 12 : [15sec] : [ OK ]
[ 50% ] : Nettoyage ancien modules...
[ 59% ] : Nettoyage ancien modules : [0sec] : [ OK ]
[ 60% ] : Installation des librairies, veuillez patienter svp...
[ 89% ] : Installation des librairies, veuillez patienter svp : [8sec] : [ OK ]
[ 90% ] : Nettoyage...
[ 99% ] : Nettoyage : [0sec] : [ OK ]
[100% ] : Terminé !
== OK == Installation Réussie
Qi quelqu’un a une idée
