Contrôler PAC piscine Poolex en local avec ESP8266
Je suis tombé sur un Github qui explique comment modifier une pompe à chaleur Poolex pour une communication local en wifi avec un ESP8266. C’est expliqué pour Home Assistant. Pensez-vous que c’est faisable avec Jeedom ? Si oui comment ?
Lien du tuto :
Oui c’est possible. Il faut modifier le fichier de config yaml pour y ajouter l’intégration mqtt.
L’esp sera capable de publier son état sur un topic mqtt, auquel il faudra souscrire depuis jeedom (grâce à un plugin comme JMQTT).
En 30sec avec chatgpt, voilà ce qu’il me sort :
substitutions:
  device_id: "pool_heat_pump"
esphome:
esp8266:
  board: esp12e
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API (facultatif si MQTT est utilisé)
api:
  encryption:
    key: "EDIT_ME"
ota:
  password: "EDIT_ME"
wifi:
  ssid: "EDIT_ME"
  password: "EDIT_ME"
  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
  ap:
    ssid: "EDIT_ME"
    password: "EDIT_ME"
captive_portal:
# Configuration MQTT
mqtt:
  broker: "IP_DU_BROKER"  # Remplace par l'adresse IP de ton broker MQTT (ex: Jeedom)
  username: "MQTT_USER"
  password: "MQTT_PASS"
  discovery: false  # Désactive le discovery Home Assistant si inutile
  topic_prefix: "esphome/${device_id}"
  birth_message:
    topic: "esphome/${device_id}/status"
    payload: "online"
  will_message:
    payload: "offline"
uart:
  rx_pin: GPIO4 # To this pin you will connect WBR3's RX.
  tx_pin: GPIO5 # To this pin you will connect WBR3's TX.
  baud_rate: 9600
tuya:
# On-off switch
switch:
  - platform: "tuya"
    switch_datapoint: 1
    on_turn_on:
      - mqtt.publish:
          topic: "esphome/${device_id}/power"
          payload: "ON"
    on_turn_off:
      - mqtt.publish:
          payload: "OFF"
    mqtt:
      command_topic: "esphome/${device_id}/power/set"
      state_topic: "esphome/${device_id}/power"
# Target temperature
number:
  - platform: "tuya"
    device_class: temperature
    unit_of_measurement: "°C"
    number_datapoint: 2
    min_value: 20
    max_value: 40
    step: 1
    on_value:
      - mqtt.publish:
          topic: "esphome/${device_id}/target_temp"
          payload: !lambda |-
            return to_string(id(target_temp).state);
    mqtt:
      command_topic: "esphome/${device_id}/target_temp/set"
      state_topic: "esphome/${device_id}/target_temp"
# Current temperature
sensor:
  - platform: "tuya"
    sensor_datapoint: 3
    on_value:
      - mqtt.publish:
          topic: "esphome/${device_id}/current_temp"
          payload: !lambda |-
            return to_string(id(current_temp).state);
# Current mode
select:
  - platform: "tuya"
    enum_datapoint: 4
    optimistic: false
    options:
      0: "ECO Heat"
      1: "ECO Cool"
      2: "Automatic"
      3: "Boost Heat"
      4: "Silent Heat"
      5: "Boost Cool"
      6: "Silent Cool"
    on_value:
      - mqtt.publish:
          topic: "esphome/${device_id}/mode"
          payload: !lambda |-
            return id(mode_select).state;
    mqtt:
      command_topic: "esphome/${device_id}/mode/set"
      state_topic: "esphome/${device_id}/mode"
Il suffit ensuite de souscrire aux topics :
  • esphome/pool_heat_pump/power
  • esphome/pool_heat_pump/target_temp
  • esphome/pool_heat_pump/current_temp
  • esphome/pool_heat_pump/mode
et de publier sur sur les topics /set pour envoyer des commandes
Merci beaucoup de ton aide ! Je vais peut être me lancer du coup :grinning:
Tu as reussi depuis ?
Je dois changer ma PAC et je cherche le bon modèle
Je n’ai pas fait la modification. Et depuis je suis passé sur Home Assistant aussi. J’utilise l’intégration Tuya Local sur Home assistant qui fonctionne très très bien sans modification hardware.
