Je sais plus trop comment t’expliquer là du coup .
Je sais bien que c’est une action et dans le Alors (case marron) c’est justement une action qu’il faut aller chercher donc en cliquant sur l’icône où j’ai mis la flèche tu pourras voir les commandes d’action de l’équipement Melcloud (ta clim)
Maintenant que c’est plus clair pour faire un scénario, relis ce que j’avais écris histoire de faire le scénario qui va tester si la clim est en route [power] == 1 et dans ce cas exécuter l’action Off de la clim. Ce scénario n’a pas à avoir de déclencheur.
Ensuite il faut ouvrir l’équipement du capteur, cliquer sur la route crantée en face de la commande État et dans l’onglet Configuration faire le paramétrage donc si valeur 0 (fenêtre ouverte) durant plus de 3mn, faire une action qui consiste à appeler le scénario que tu auras préalablement créé (que j’ai décris juste au dessus)
ok merci je vais essaye un peu ce soir je reviens vers toi demain.
en revanche je ne trouve pas pour la durée j’ai cherché partout, si tu peux me guider merci
Bison désolé je ne trouve pas dans configuration je vois bien ta capture avec cette partie « action sur valeur » mais j’ai beau chercher je ne trouve pas
Quand tu ouvres les commandes de l’équipement de la sonde, tu dois voir notamment la commande qui correspond à l’état. Tout a droite il y a une roue crantée, clique dessus.
Dans la nouvelle fenêtre, il y a un onglet configuration.
Dans cette onglet tu vas voir au centre les actions sur valeur correspond à ma capture
Bonjour Bison, ah voilà je n’était pas du tout sur le capteur.
Ok c’est fait. Je viens de trouver enfin !!!
Je vais t’envoyer les captures d’ecran pour te montrer tout ce que j’ai fait je pense que parfois j’ai du faire des erreurs. Merci à toi de ton aide en tout cas. Cela avance bien et je vais devoir faire cela pour les 4 autres Clim des que l’on valide tout.
À plus tard
