Après avoir suivi diverses procédures d’ajout du boitier et plugin RFXCOM, je bloque sur sa configuration. Pouvez-vous m’éclairer ?
1- j’ai mis à jour le boitier via un PC en USB et le logiciel fourni
2- j’ai enregistré le boitier RFXCOM comme une télécommande Somfy RTS sur mon portail et ma porte de garage, l’ouverture et la fermeture fonctionnent avec mon PC, le logiciel RFX Mngr et le boitier RFXCOM
3- j’ai connecté le boitier RFXCOM au Raspberry , installé et lancé le plugin dans Jeedom
4- Lors de l’ajout d’un équipement « télécommande Somfy RTS » comme équipement dans le plugin, je ne vois pas la liste des commandes « ouvrir » et "fermer, elles devraient pourtant apparaître automatiquement…
Je suis un peu novice et ne maîtrise pas les commandes…
Pour info, il y a une différence entre des volets Somfy RTS et un portail Somfy RTS: il faut bien ajouter manuellement le boitier comme télécommande car la programmation de la télécommande se fait par le portail et non via la télécommande.
En résumé il faut :
1- Mettre à jou le boitier via un PC en USB et le logiciel fourni
2- Enregistrer le boitier RFXCOM comme une télécommande Somfy RTS sur mon portail et ma porte de garage, l’ouverture et la fermeture fonctionnent avec mon PC, le logiciel RFX Mngr et le boitier RFXCOM
3- Connecter le boitier RFXCOM au Raspberry , installer et lancer le plugin dans Jeedom
4- Ajouter un nouvel équipement avec « télécommande Somfy RTS » comme équipement dans le plugin et, ajouter les commandes manuelles :
ouvrir : 0C1A0000010201010100000000 (si vous avez programmé 010201 comme id)
fermer : 0C1A0000010201010300000000
stop : 0C1A0000010201010000000000
Pense à cocher la case “solution” sur le message qui répond à la demande. ça fermera automatiquement la sujet et fera remonter la réponse sur le 1er post pour que ceux qui auraient la même demande visualisent immédiatement la solution.
