Je me suis créé un tableau de contrôle pour m’assurer que mes systémes domotiques sont connectés et ainsi éviter de constater tardivement des problémes.
Pour les produits Zigbee : je vérifie le statut reachable (merci pour l’aide que j’ai trouvé sur ce blog)
Pour les produits sous MQTT (ESP…): j’utilise le plugin Ping
Par contre pour mes volets somfy j’utilise le pluginRFlink savez vous s’il existe un moyen de s’assurer que celui fonctionne par exemple quand je ne suis pas présent.
Cela va dépendre s’ils remontent régulièrement une info. Si oui, il est possible de regarder l’info collectdate de la commande, ou l’info « Dernière communication » (danc Configuration avancée) de l’équipement, avec un widget ou un scénario.
