Ma maison de campagne est équipée d’un vieux portail motorisé Came dont les télécommandes sont en RF433 à roling code, je n’ai pas trouvé de moyen de récupérer les info d’une télécommande que ce soit avec Rflink ou RfxCom.
Ce portail est commandé par un carte ZF1 dont on trouve les schémas sans difficulté avec Google.
Dans un premier temps j’ai « piraté » une télécommande en soudant un contact sec d’un Shelly UNI aux bornes du switch de la télécommande. Et paramétré un time out de 0,8 secondes pour le canal 1 du Shelly UNI. Ça simule parfaitement l’appui sur le bouton de la télécommande. Un petit virtuel avec 2 actions :
Une pour envoyer la commande d’ouverture seule (qui sera suivie automatiquement par la fermeture, l’autre pour envoyer la commande d’ouverture suivie 20 secondes plus tard (une fois le portail ouvert) par un second envoi pour interrompre la procédure s’arrête (entendez par là que le portail ne se referme pas).
Ce bricolage est fonctionnel mais nécessite 2 alimentations : une pour le Shelly UNI et 2 piles pour la télécommande. J’ai donc consulté le PDF trouvé par google.
La carte ZF1 présente 3 borniers:
Le premier L1,L2 pour l’alimentation de la carte en 230V AC
Le second U,V,W,X,Y,E pour les commandes des moteurs et gyrophare monophasés en 230 V AC
Le troisième 5,C1, 7, 2, 1,11,10,ES,ES ou on trouve en 10 et 11 du 24V AC pour alimenter des ‹ accessoires › et 2 et 7 pour commander l’ouverture (qui fonctionne comme la télécommande)
J’ai donc connecté les fils rouge et noir du shelly UNI aux bornes 10 et 11 (c’est de l’AC donc pas de prise de tête pour le fil vert et le bouton rouge), et le contact sec du chanel 1 de l’UNI sur les bornes 2 et 7.
Le Shelly UNI enfermé dans une boite en plastique pour éviter tout court circuit et on peut refermer le boitier du moteur.
Ça marche tout aussi bien, permet de s’affranchir de la surveillance des piles, de récupérer une alimentation 12V et d’ajouter une sonde de température DS18B20 ou Temp/hygro DHT22.
Bien sur il faut que le boitier Came soit à portée du wifi,
Le module Shelly UNI se pilote avec le plugin Shelly ou en MQTT.
Petit ajout : La carte Came ZN2 a un bornier 10,11,E1,2,3P,5,7,2,C1,C3,C7,C8,TS dont le descriptif ressemble (pour les bornes communes) à celui de la carte ZF1. En cas de coupure de courant la carte passe sur alimentation en DC et le 24V AC devient du 24 V DC, je n’ai aucune idée du comportement du Shelly UNI dans ce cas et de toutes façons s’il n’y a plus de courant il est probable qu’il n’y ai plus de Wifi non plus, dans ce cas : retour à la télécommande d’origine.
La carte ZN2 semble offrir des fonctions supplémentaires intéressantes mais comme je n’ai qu’une ZF1 je vous laisse les étudier éventuellement pour une utilisation d’un Shelly Plus UNI. (Rechercher Came ZN2 sur google)
La carte Came ZM3e semble suivre la même logique pour son bornier.
Vous pouvez trouver tout plein de descriptifs sur https://www.sonepar.fr > Communication et sécurité > Communication et sécurité > Accessoires d’automatisme d’ouverture
