J’habite dans un appartement équipé de volets roulants Smoove IO (Somfy), j’aimerais savoir comment je peux l’utiliser avec Jeedom ? Quels matériels et quel plugin dois-je ajouter ?
Bonne journée
Merci beaucoup
Bonne journée
Merci beaucoup
A priori c’est du IO HomeControl (donc en 868mhz).
Donc soit box tahoma, soit klf200, soit encore le somfy kit de connectivité. Peut être aussi le rfplayer.
Merci pour ta réponse.
Donc si je comprends il n’est pas possible d’utiliser Jeedom avec le protocole z-wave. C’est bien ça ?
Si tu peux utiliser du zwave avec jeedom sans problème.
Mais il te faudra rajouter des éléments car tes volets sont en IO
