Control volet roulant avec module Dio - Chacon 54753
J’ai acheté un module Dio - Chacon 54753 pour contrôler les volets roulants chez moi et pour par la suite les connecter sur jeedom pour y accéder a distance(avec rfxcom).
Le module Dio - Chacon 54753 fonctionne bien j’ai réussi a le faire fonctionner avec la télécommande, mais je n’arrive pas a les ajouter sur jeedom pour les contrôler.
J’utilise le module RFXCOM pour le contrôle des volets
Est ce que quelqu’un pourrait m’aider s’il vous plait ?
Pour se faire il faut ajouter un nouvel équipement au plugin Rfxcom puis dans le type en face de équipement mettre : [AC] Prise/Volet DIO - Défaut
Le reste je laisse configurer … nom de l’équipement, objet parents … etc … ne touche pas à l’ID
Puis enregistre, tu auras les commandes on et off qui vont se créer (que tu pourras renommer ouvrir et fermer après pour le moment laisse comme ça) …
Ensuite passe ton DIO 54753 en mode inclusion (un appui sur le bouton) et depuis Jeedom envoi un ON depuis l’équipement créé ci-dessus …
la led devrait arrêter de clignoter … teste et ça devrait être ok.
Cordialement,
Je vous remercie de votre aide, ça fonctionne nickel .
Ah parfait !
Tu peux mettre le sujet en résolu :wink:
