J’ai un module fibaro FGBS001 ou est connecté deux sondes qui fonctionnent parfaitement.
Je souhaiterais utiliser l’entrée IN1 du module pour récupérer l’information d’un contact ,cela me permettrait d’avoir une alerte si le niveau bas de ma piscine est atteint.
Voila le capteur que j’utilise: [xkc-y25-npn]
J’ai branché mon capteur ainsi
0 V transfo 1 au GND du module FGBS001
12 V transfo 1 au P du module FGBS001
SIgnal OUT à IN1 du module Fibaro.
0 V transfo 2 au GND du capteur
12 V transfo 2 au 5-12V du capteur
Ça ne peut pas fonctionner ton capteur et ton fibaro ne sont pas au même potentiel.
Soit tu câbles tout sur le même transfo ou tu mets le 0v du transfo 1 sur le 0v du transfo 2
Merci,
je teste ça et je vous tiens informé.
EDIT: j’ai testé sur le meme transfo et ça fonctionne, il n’y a plus qu’a refaire le câblage jusqu’au skimmer.
Merci @freeddoo
