Bonjour, j’ai acheté deux fibaro FGS-214 et un FGS-224 en faisant l’inclusion il me manque la consommation et la puissance.
Je suis donc allé dans configuration du plugin z-wave, configuration des modules puis fais une exclusion puis une inclusion mais c’est toujours pareil
Avez vous une idée ?
Et bien … tu cherches quelque chose qui n’existe pas.
A quel endroit as-tu vu que ces modules permettait de faire une mesure de consommation/puissance ?
Configuration FGS-224 pour porte de garage - #5 par Woualy?
Je me trompe ?
Et bien d’après ce post non mais moi je ne vois pas de notion de mesure de puissance ou consommation dans la doc ou les specs techniques.
Donc à confirmer si quelqu’un a vraiment réussi à mesurer quelque chose mais il s’agit peut-être d’une config « reprise » d’un autre module lors de la mise en place de la conf par Jeedom ?
Je confirme, c’est clairement pas dans les specs des modules.
Ce sont des relay supportant le contact sec. Leur alim peut même être sur du 24v continu.
Aucune possibilité de mesurer la puissance de sortie, il faut des fgs213/223 pour ça.
ah merci pour la réponse. j’y vois plus clair
Encore merci
