suite à la non réponse de l’interface de Jeedom, je me suis connecté en ssh. J’ai alors pu constater une consommation anormale de la mémoire. Tant la RAM que le SWAP était saturée. Il a fallu redémarrer la machine pour résoudre le problème.
Il s’avère que les plugins encoean et rfxcom sont les principaux consommateurs de mémoire (605 Mo dans le swap pour le plugin enocean et 241 Mo dans le swap pour le plugin rfxcom). Tous deux utilisent python3. C’est peut-être relatif aux différents problèmes liés à python3 remontés ces derniers temps.
Un smem -t -k -p -s swap -r renvoie les informations suivantes :
PID User Command Swap USS PSS RSS
1972 root /usr/bin/python3 /var/www/h 605.4M 236.9M 237.6M 242.7M
1670597 www-data /usr/bin/python3 /var/www/h 241.8M 287.6M 288.4M 293.8M
2525 root node /usr/bin/yarn start 44.1M 11.4M 13.6M 22.0M
462908 mysql /usr/sbin/mariadbd 24.3M 893.1M 893.4M 897.9M
2566 root /usr/bin/node --preserve-sy 14.9M 127.0M 130.3M 140.9M
1929 www-data php /var/www/html/core/clas 8.2M 7.1M 8.4M 16.7M
474841 www-data php /var/www/html/core/clas 8.1M 11.3M 13.1M 31.3M
1576220 root /usr/bin/node /var/www/html 7.9M 50.4M 54.0M 65.3M
691034 root /usr/bin/node /var/www/html 6.8M 45.3M 48.4M 58.5M
467 root /usr/bin/python3 /usr/bin/f 1.6M 20.2M 21.1M 26.4M
460 redis /usr/bin/redis-server 127.0 1.4M 19.6M 19.8M 23.9M
2756000 root /usr/sbin/apache2 -k start 980.0K 2.8M 5.3M 30.8M
345543 www-data /usr/sbin/apache2 -k start 972.0K 3.1M 5.1M 31.1M
345240 www-data /usr/sbin/apache2 -k start 972.0K 3.1M 5.1M 30.7M
345198 www-data /usr/sbin/apache2 -k start 972.0K 3.1M 5.0M 29.9M
345455 www-data /usr/sbin/apache2 -k start 968.0K 3.5M 6.6M 35.5M
345420 www-data /usr/sbin/apache2 -k start 968.0K 3.5M 6.5M 35.3M
345409 www-data /usr/sbin/apache2 -k start 968.0K 3.1M 5.1M 30.7M
345251 www-data /usr/sbin/apache2 -k start 968.0K 3.1M 5.0M 30.6M
117228 www-data /usr/sbin/apache2 -k start 968.0K 3.5M 5.7M 32.8M
117227 www-data /usr/sbin/apache2 -k start 868.0K 3.5M 5.9M 32.8M
345483 www-data /usr/sbin/apache2 -k start 852.0K 5.9M 9.1M 38.1M
503 root /usr/bin/python3 /usr/share 828.0K 8.4M 9.8M 16.3M
2520 root sudo STORE_DIR=/var/www/htm 600.0K 4.0K 98.0K 2.6M
1968 root sudo /usr/bin/python3 /var/ 600.0K 4.0K 104.0K 2.7M
1576214 root sudo NETATMO_LOGLVL=debug / 592.0K 4.0K 445.0K 4.2M
691028 root sudo /usr/bin/node /var/www 588.0K 4.0K 599.0K 4.2M
3078046 www-data php /var/www/html/core/clas 260.0K 31.8M 34.6M 54.9M
434 root /usr/sbin/cron -f 172.0K 120.0K 167.0K 2.0M
2565 root /bin/sh -c node --preserve- 96.0K 4.0K 92.0K 1.4M
592427 xxx (sd-pam) 12.0K 1.8M 3.5M 6.3M
1 root /sbin/init 12.0K 1.6M 4.2M 9.8M
451 root /usr/sbin/ModemManager 4.0K 3.3M 4.0M 7.9M
1667047 root /usr/libexec/packagekitd 0 4.3M 5.8M 11.8M
595375 root /usr/bin/python3 /usr/bin/s 0 12.2M 12.9M 17.1M
592524 root -bash 0 1.8M 2.5M 5.4M
592519 root su - 0 684.0K 1.1M 4.7M
592449 xxx -bash 0 1.5M 2.2M 4.8M
592447 xxx sshd: xxx@pts/0 0 324.0K 1.2M 5.9M
592426 xxx /lib/systemd/systemd --user 0 2.2M 3.6M 8.8M
592416 root sshd: xxx [priv] 0 424.0K 1.7M 8.8M
562005 postfix pickup -l -t unix -u -c 0 1.8M 2.3M 6.7M
467618 root /usr/sbin/rsyslogd -n -iNON 0 3.6M 3.8M 5.8M
467172 postfix qmgr -l -t unix -u 0 700.0K 982.0K 3.0M
467170 root /usr/lib/postfix/sbin/maste 0 676.0K 812.0K 2.1M
465306 ntp /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ 0 1.3M 1.3M 3.1M
505 mosquitto /usr/sbin/mosquitto -c /var 0 3.0M 3.3M 8.1M
504 root sshd: /usr/sbin/sshd -D [li 0 976.0K 1.4M 6.4M
501 root /sbin/agetty -o -p -- \u -- 0 204.0K 299.0K 1.7M
446 avahi avahi-daemon: chroot helper 0 136.0K 359.0K 1.4M
445 daemon /usr/sbin/atd -f 0 208.0K 255.0K 2.1M
442 root /sbin/wpa_supplicant -u -s 0 1.9M 2.0M 4.5M
440 root /lib/systemd/systemd-logind 0 1.1M 1.7M 5.5M
438 root /usr/sbin/qemu-ga 0 684.0K 900.0K 3.2M
437 root /usr/libexec/polkitd --no-d 0 1.1M 1.9M 5.9M
435 messagebus /usr/bin/dbus-daemon --syst 0 1008.0K 1.2M 3.9M
433 avahi avahi-daemon: running [jeed 0 528.0K 872.0K 3.3M
379 root /sbin/dhclient -4 -v -i -pf 0 1.8M 1.9M 4.7M
229 root /lib/systemd/systemd-udevd 0 1.7M 1.7M 3.8M
209 root /lib/systemd/systemd-journa 0 19.1M 55.6M 95.8M
61 12 978.4M 1.8G 1.9G 2.5G
Un ps axu | grep 1972 sur le processus 1972 (plugin enocean) renvoie :
# ps axu | grep 1972
root 1972 1.0 3.0 1371212 247880 ? Sl Jan31 304:45 /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/openenocean/resources/openenoceand/openenoceand.py --device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AU04VCCR-if00-port0 --loglevel debug --socketport 55006 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/openenocean/core/php/jeeOpenEnOcean.php --apikey xxxxxxx --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/openenocean/deamon.pid
Un ps axu | grep 1670597 sur le processus 1670597 (plugin rfxcom) renvoie :
www-data 1670597 1.6 3.6 858304 300412 ? Sl Feb07 341:18 /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/rfxcom/resources/rfxcomd/rfxcomd.py --device /dev/serial/by-id/usb-RFXCOM_RFXtrx433_A1R3KR5-if00-port0 --loglevel error --socketport 55000 --serialrate 38400 --protocol 18 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php --apikey xxxxxxx --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
Caractéristiques de la machine :
- VM Synology sur système Synology à jour : DSM 7.2.1-69057 Update 4, Virtual Manager : 2.6.5-12202
- OS : Debian 11 à jour
- Jeedom : 4.3.22, tous les plugins à jour, tout au vert dans la page santé
- plugin encoean : 2023-06-02 19:32:51
- plugin rfxcom : 2024-01-04 01:02:50
- RAM : 8 Go
- Swap : 1 Go
Si quelqu’un a une idée…
