Consommation Jour érronée
J’utilise le plugin depuis peu et j’ai une interrogation sur la consommation du jour qu’on peut voir sur le dashboard du plugin.
J’ai l’impression que la valeur de la consommation du jour reprend la valeur de la consommation d’hier
Hors le plugin plugin-teleinfo, qui permet de récupérer l’info, affiche une toute autre valeur et qui semble plus cohérente
Capture d’écran 2022-09-27 à 20.26.47
Quand je teste le paramètre dans la configuration du plugin, j’ai bien la valeur de Télé Info
Ai-je loupé un paramètre quelques part, une option à dé-cocher ?
Merci pour votre aide
La commande a mettre dans « Index de base » doit être un Index qui évolue sans cesse donc qui augmente malheureusement pour nous :slight_smile:
Tu utilises une commande qui calcul déjà une consommation pour la journée (STAT_TODAY), cette valeur est donc remise à zéro tout les jours, ça ne convient pas.
Il faut indiquer la vraie commande d’index issue du plugin Teleinfo
Merci @Bison, je comprends mieux la raison.
En cherchant plus en détails j’ai trouvé ce post
Je vais creuser le sujet.
De rien.
La vraie solution n’est pas plus mon post que le tient ?
A+
Corrigé :wink:
