Je viens de faire la MAJ de Conso Widget… et ca fonctionne plus:
Voila un premier message d’erreur que j’ai pu recuperer
ainsi qu’un autre :
Jeedom 4.3.23
Autre precision : je suis en local et je comprend pas trop pourquoi il cherche a acceder via le DNS Jeedom ??
Essaie de te mettre en mode HTTPS
Sinon jeedomrpi4prod.maison est une IP locale?
Idem en https, et oui c’est bien un domaine local, donc ip local
J’ai poussé une modif en beta. Tu peux essayer? Et remet toi en HTTP
Toujours en erreur mais avec la bonne ip
Ca devrait fonctionner pourtant maintenant.
Tu as modifier ton ip local? Car la première fois c’était ton domaine locale
Je viens de me rendre compte d’une chose:
-si je lance mon jeedom par: http://192.168.1.17 la ca fonctionne !!!
Dans la configuration de jeedom l’adresse interne est sur http://192.168.1.17 il y a peut etre un lien …
J’utilise partout les noms de domaine car c’est beaucoup plus parlant qu’une simple ad IP
Edit et quand ca marche le debug donne:
( a la fin il y a bien ip: vrai …)
Et jusqu’a present j’ai tjrs utilisé le nom de domaine …
Le correctif que j’ai fais en version beta etait pour que çà marche avec le nom de domaine.
Mais je comprends pourquoi il ne fonctionne pas, car c’est l’adresse ip qui est paramétrée dans Jeedom et je croyais qu’il y avait le domaine local dans Jeedom.
Je vais réfléchir à une autre solution
Dans jeedom deja je ne peux pas modifier l’ad IP
Ca ne peux se faire que sous Debian ,et je ne pense pas qu’on puisse mettre un nom de domaine local.
Dans la version precedente du plugin ,j’avais pas de soucis !!! tu as du modifier "un truc "
Oui, car cela ne fonctionnait pas pour certains, et j’ai utilisé la fonction native dans Jeedom
J’ai repoussé une beta, tu peux vérifier si c’est mieux?
Idem
Avec IP OK
Avec nom NOK
Trouver le compromis qui fonctionne pour tout le monde …pas evident
Si ca te pose trop de problemes , j’accederai avec l’ad IP pas de soucis
Tu peux me remettre les infos du mode DEBUG avec le nom
J’ai poussé une nouvelle beta. Peux tu retester et reposter les infos du mode debug
toujours le problrme
test fait sur jeedomrpi3Spare.maison (192.168.1.16)
sur http://jeedomrpi3Spare.maison : (NOK)
sur http://192.168.1.16 (OK)
Bon, j’ai repoussé une autre beta. Tu peux retester pareil stp
idem MAIS les messages debug sont ip:faux… tous les 2
message sur domaine: (NOK)
Message sur IP (OK)
Tu es sur d’avoir reinstaller la version beta, car il aurait du passer en rech auto en domaine
Je viens de la reinstaller :
et non il n’est pas en rech auto mais en rech internal dans les 2 cas
Bon, j’ai refait une autre beta. Je vais finir pas y arriver
Tu peux retester stp.
Alors 1° debug avec nom de domain (affichage NOK)
2° debug avec ad IP (affichage OK)
