Oui, j’ai 1 an de données
Tu as autre chose que teleinfo qui ne fonctionne pas? ça serait étonnant autrement avec un pb de bdd
Non, pour moi le reste fonctionne bien !
Mais j’ai pas grand chose non plus 3 radiateurs electriques, qlqs capteur de temperature et humidité et un capteur de présence.
Donc ca va pas loin
Ok mais tout ça utilise la bdd…
Quand tu regarderas ta bdd vérifie si les données récentes s’enregistrent bien dans la base history et apres 24h environ sont basculées vers historyarch
Ok, je ferais la vérif, et je viendrais mettre à jour ici !
Bon apres en soit, c’est pas tres génant de pas avoir la conso tot d’afficher ! c’est juste un calcul des HP et HC…
En regardant à nouveau le log que tu as envoyé en fait les erreurs remontent au 24/02, tu en as de plus récents ?
[2023-02-24 10:50:05][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedom.object' doesn't exist : SELECT `el`.`id`, `el`.`name`, `el`.`logicalId`, `el`.`generic_type`, `el`.`object_id`, `el`.`eqType_name`, `el`.`isVisible`, `el`.`isEnable`, `el`.`configuration`, `el`.`timeout`, `el`.`category`, `el`.`display`, `el`.`order`, `el`.`comment`, `el`.`tags` FROM eqLogic el LEFT JOIN object ob ON el.object_id=ob.id WHERE eqType_name=:eqType_name ORDER BY ob.name,el.name
Non, mais ce week end, j’ai du faire une restauration de sauvegarde
Ah ok, alors tu as sans doute un autre souci.
Tu aurais des logs en mode debug?
faut l’activer qlq part le mode debug ?
[2023-02-27 22:26:13][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:26:13][DEBUG] : HCHP=015366787|PAPP=00370|device=0----------1|
[2023-02-27 22:26:17][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:26:17][DEBUG] : PAPP=00380|device=0----------1|
[2023-02-27 22:26:24][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:26:24][DEBUG] : HCHP=015366788|PAPP=00360|device=0----------1|
[2023-02-27 22:26:27][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:26:27][DEBUG] : PAPP=00370|device=0----------1|
[2023-02-27 22:26:30][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:26:30][DEBUG] : PAPP=00360|device=0----------1|
[2023-02-27 22:26:33][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:26:34][DEBUG] : HCHP=015366789|PAPP=00370|device=0----------1|
[2023-02-27 22:26:40][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:26:40][DEBUG] : PAPP=00360|device=0----------1|
[2023-02-27 22:26:43][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:26:43][DEBUG] : HCHP=015366790|device=0----------1|
[2023-02-27 22:26:47][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:26:47][DEBUG] : PAPP=00370|device=0----------1|
[2023-02-27 22:26:50][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:26:50][DEBUG] : PAPP=00360|device=0----------1|
[2023-02-27 22:26:53][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:26:53][DEBUG] : HCHP=015366791|PAPP=00370|device=0----------1|
[2023-02-27 22:27:03][DEBUG] : calculatepapp
[2023-02-27 22:27:03][DEBUG] : Pas de calcul
[2023-02-27 22:27:03][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:27:04][DEBUG] : ADCO=0----------1|OPTARIF=HC|ISOUSC=30|HCHC=015733404|HCHP=015366792|PTEC=HP|IINST=002|IMAX=090|PAPP=00370|HHPHC=A|device=0----------1|
[2023-02-27 22:27:07][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:27:07][DEBUG] : PAPP=00360|device=0----------1|
[2023-02-27 22:27:10][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:27:10][DEBUG] : PAPP=00370|device=0----------1|
[2023-02-27 22:27:17][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:27:17][DEBUG] : HCHP=015366793|PAPP=00360|device=0----------1|
Tu n’as qu’un seul fichier de log?
Ici, c’est ceux de teleinfo
[2023-02-27 22:27:27][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:27:27][DEBUG] : HCHP=015366794|PAPP=00370|device=0----------1|
[2023-02-27 22:27:30][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:27:30][DEBUG] : IINST=001|PAPP=00340|device=0----------1|
[2023-02-27 22:27:33][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:27:33][DEBUG] : IINST=002|PAPP=00350|device=0----------1|
[2023-02-27 22:27:37][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:27:37][DEBUG] : HCHP=015366795|PAPP=00370|device=0----------1|
[2023-02-27 22:27:40][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:27:40][DEBUG] : PAPP=00380|device=0----------1|
[2023-02-27 22:27:43][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:27:43][DEBUG] : PAPP=00360|device=0----------1|
[2023-02-27 22:27:47][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:27:47][DEBUG] : HCHP=015366796|device=0----------1|
[2023-02-27 22:27:50][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:27:50][DEBUG] : PAPP=00380|device=0----------1|
[2023-02-27 22:27:53][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:27:53][DEBUG] : PAPP=00360|device=0----------1|
[2023-02-27 22:27:57][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:27:57][DEBUG] : HCHP=015366797|device=0----------1|
[2023-02-27 22:28:03][DEBUG] : calculatepapp
[2023-02-27 22:28:03][DEBUG] : Pas de calcul
[2023-02-27 22:28:03][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:28:03][DEBUG] : PAPP=00370|device=0----------1|
[2023-02-27 22:28:07][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:28:07][DEBUG] : ADCO=0----------1|OPTARIF=HC|ISOUSC=30|HCHC=015733404|HCHP=015366798|PTEC=HP|IINST=002|IMAX=090|PAPP=00380|HHPHC=A|device=0----------1|
[2023-02-27 22:28:10][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:28:10][DEBUG] : PAPP=00390|device=0----------1|
[2023-02-27 22:28:13][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:28:13][DEBUG] : PAPP=00370|device=0----------1|
[2023-02-27 22:28:17][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:28:17][DEBUG] : HCHP=015366799|PAPP=00380|device=0----------1|
[2023-02-27 22:28:23][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:28:23][DEBUG] : PAPP=00370|device=0----------1|
[2023-02-27 22:28:26][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:28:26][DEBUG] : HCHP=015366800|PAPP=00390|device=0----------1|
[2023-02-27 22:28:33][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:28:33][DEBUG] : PAPP=00370|device=0----------1|
[2023-02-27 22:28:36][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:28:36][DEBUG] : HCHP=015366801|PAPP=00400|device=0----------1|
[2023-02-27 22:28:40][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:28:40][DEBUG] : PAPP=00380|device=0----------1|
[2023-02-27 22:28:43][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:28:43][DEBUG] : PAPP=00370|device=0----------1|
[2023-02-27 22:28:46][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:28:46][DEBUG] : PAPP=00390|device=0----------1|
[2023-02-27 22:28:50][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:28:50][DEBUG] : HCHP=015366802|device=0----------1|
[2023-02-27 22:28:53][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:28:53][DEBUG] : PAPP=00380|device=0----------1|
[2023-02-27 22:28:56][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:28:56][DEBUG] : IINST=001|PAPP=00330|device=0----------1|
[2023-02-27 22:29:00][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:29:00][DEBUG] : HCHP=015366803|IINST=002|PAPP=00370|device=0----------1|
[2023-02-27 22:29:03][DEBUG] : calculatepapp
[2023-02-27 22:29:03][DEBUG] : Pas de calcul
[2023-02-27 22:29:10][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:29:10][DEBUG] : ADCO=0----------1|OPTARIF=HC|ISOUSC=30|HCHC=015733404|HCHP=015366804|PTEC=HP|IINST=002|IMAX=090|PAPP=00360|HHPHC=A|device=0----------1|
[2023-02-27 22:29:13][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:29:13][DEBUG] : PAPP=00380|device=0----------1|
[2023-02-27 22:29:20][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:29:20][DEBUG] : HCHP=015366805|device=0----------1|
[2023-02-27 22:29:23][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:29:23][DEBUG] : PAPP=00370|device=0----------1|
[2023-02-27 22:29:27][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:29:27][DEBUG] : PAPP=00380|device=0----------1|
[2023-02-27 22:29:30][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:29:30][DEBUG] : HCHP=015366806|device=0----------1|
[2023-02-27 22:29:36][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:29:36][DEBUG] : PAPP=00400|device=0----------1|
[2023-02-27 22:29:40][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:29:40][DEBUG] : HCHP=015366807|PAPP=00380|device=0----------1|
[2023-02-27 22:29:47][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:29:47][DEBUG] : PAPP=00370|device=0----------1|
[2023-02-27 22:29:50][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:29:50][DEBUG] : HCHP=015366808|PAPP=00380|device=0----------1|
[2023-02-27 22:29:53][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:29:53][DEBUG] : PAPP=00370|device=0----------1|
[2023-02-27 22:30:00][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:30:00][DEBUG] : HCHP=015366809|PAPP=00380|device=0----------1|
[2023-02-27 22:30:03][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:30:03][DEBUG] : PAPP=00370|device=0----------1|
[2023-02-27 22:30:06][INFO] : ----- Calcul des statistiques temps réel -----
[2023-02-27 22:30:06][INFO] : Date de début : 2023-02-27 00:00:00
[2023-02-27 22:30:06][INFO] : Date de fin : 2023-02-27 22:30:06
[2023-02-27 22:30:06][INFO] : Liste index HP : HCHP,EASF02,BBRHPJB,BBRHPJW,BBRHPJR,EJPHPM,EASF04,EASF06
[2023-02-27 22:30:06][INFO] : Liste index HC : HCHC,EASF01,BBRHCJB,BBRHCJW,BBRHCJR,EJPHN,EASF03,EASF05
[2023-02-27 22:30:06][INFO] : Liste index Production : EAIT
[2023-02-27 22:30:06][INFO] : Liste index Conso Totale : BASE,EAST,HCHC
[2023-02-27 22:30:06][INFO] : Objet : Linky-Téléinfo
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesADPS
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesSTAT_TODAY
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesSTAT_YESTERDAY
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesSTAT_TODAY_INDEX00
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesSTAT_TODAY_INDEX00_COUT
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesSTAT_TODAY_INDEX01
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesSTAT_TODAY_INDEX01_COUT
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesSTAT_TODAY_INDEX02
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesSTAT_TODAY_INDEX02_COUT
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesSTAT_TODAY_INDEX03
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesSTAT_TODAY_INDEX03_COUT
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesSTAT_TODAY_INDEX04
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesSTAT_TODAY_INDEX04_COUT
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesSTAT_TODAY_INDEX05
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesSTAT_TODAY_INDEX05_COUT
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesSTAT_TODAY_INDEX06
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesSTAT_TODAY_INDEX06_COUT
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesSTAT_TODAY_INDEX07
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesSTAT_TODAY_INDEX07_COUT
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesSTAT_TODAY_INDEX08
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesSTAT_TODAY_INDEX08_COUT
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesSTAT_TODAY_INDEX09
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesSTAT_TODAY_INDEX09_COUT
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesSTAT_TODAY_INDEX10
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesSTAT_TODAY_INDEX10_COUT
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesSTAT_YESTERDAY_INDEX00
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesSTAT_YESTERDAY_INDEX00_COUT
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesSTAT_YESTERDAY_INDEX01
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesSTAT_YESTERDAY_INDEX01_COUT
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesSTAT_YESTERDAY_INDEX02
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesSTAT_YESTERDAY_INDEX02_COUT
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesSTAT_YESTERDAY_INDEX03
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesSTAT_YESTERDAY_INDEX03_COUT
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesSTAT_YESTERDAY_INDEX04
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesSTAT_YESTERDAY_INDEX04_COUT
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesSTAT_YESTERDAY_INDEX05
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesSTAT_YESTERDAY_INDEX05_COUT
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesSTAT_YESTERDAY_INDEX06
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesSTAT_YESTERDAY_INDEX06_COUT
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesSTAT_YESTERDAY_INDEX07
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesSTAT_YESTERDAY_INDEX07_COUT
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesSTAT_YESTERDAY_INDEX08
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesSTAT_YESTERDAY_INDEX08_COUT
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesSTAT_YESTERDAY_INDEX09
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesSTAT_YESTERDAY_INDEX09_COUT
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesSTAT_YESTERDAY_INDEX10
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesSTAT_YESTERDAY_INDEX10_COUT
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesSTAT_YESTERDAY_PROD_COUT
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : Id Index Global --> 176
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesHCHC
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesSTAT_TODAY_HC
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesHCHP
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesSTAT_TODAY_HP
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesIINST
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesSTAT_YESTERDAY_HC
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesISOUSC
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesSTAT_TODAY_PROD
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesSTAT_YESTERDAY_HP
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesPAPP
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesHHPHC
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesOPTARIF
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesIMAX
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : liste des donneesPTEC
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : Commande Conso totale N° 176
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:30:06][DEBUG] : PAPP=00380|device=0----------1|
[2023-02-27 22:30:07][DEBUG] : ==> Valeur conso totale MAX : 15733404.00
[2023-02-27 22:30:07][DEBUG] : ==> Valeur consototale MIN : 15708478.00
[2023-02-27 22:30:07][DEBUG] : Total conso --> 24926
[2023-02-27 22:30:07][DEBUG] : Commande HC N°176
[2023-02-27 22:30:07][DEBUG] : ==> Valeur HC MAX : 15733404.00
[2023-02-27 22:30:07][DEBUG] : ==> Valeur HC MIN : 15708478.00
[2023-02-27 22:30:07][DEBUG] : Total HC --> 24926
[2023-02-27 22:30:08][DEBUG] : Commande HP N°182
[2023-02-27 22:30:08][DEBUG] : ==> Valeur HP MAX : 15366809.00
[2023-02-27 22:30:08][DEBUG] : ==> Valeur HP MIN : 15351385.00
[2023-02-27 22:30:08][DEBUG] : calculatepapp
[2023-02-27 22:30:08][DEBUG] : Pas de calcul
[2023-02-27 22:30:08][DEBUG] : Total HP --> 15424
[2023-02-27 22:30:08][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière STAT_TODAY 1 ==> 24926
[2023-02-27 22:30:08][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière Index 00 ==> 0
[2023-02-27 22:30:08][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 00 ==> 0
[2023-02-27 22:30:08][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière Index 01 ==> 0
[2023-02-27 22:30:08][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 01 ==> 0
[2023-02-27 22:30:08][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière Index 02 ==> 0
[2023-02-27 22:30:08][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 02 ==> 0
[2023-02-27 22:30:08][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière Index 03 ==> 0
[2023-02-27 22:30:08][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 03 ==> 0
[2023-02-27 22:30:08][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière Index 04 ==> 0
[2023-02-27 22:30:08][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 04 ==> 0
[2023-02-27 22:30:09][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière Index 05 ==> 0
[2023-02-27 22:30:09][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 05 ==> 0
[2023-02-27 22:30:09][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière Index 06 ==> 0
[2023-02-27 22:30:09][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 06 ==> 0
[2023-02-27 22:30:09][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière Index 07 ==> 0
[2023-02-27 22:30:09][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 07 ==> 0
[2023-02-27 22:30:09][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière Index 08 ==> 0
[2023-02-27 22:30:09][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 08 ==> 0
[2023-02-27 22:30:09][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière Index 09 ==> 0
[2023-02-27 22:30:09][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 09 ==> 0
[2023-02-27 22:30:09][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière coût Index 10 ==> 0
[2023-02-27 22:30:09][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière STAT_TODAY 1 ==> 24926
[2023-02-27 22:30:09][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière (HC) ==> 24926
[2023-02-27 22:30:09][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière (HP) ==> 15424
[2023-02-27 22:30:09][INFO] : Mise à jour de la statistique journalière (PROD) ==> 0
[2023-02-27 22:30:09][INFO] : ----------------------------------------------
[2023-02-27 22:30:10][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:30:10][DEBUG] : HCHP=015366810|device=0----------1|
[2023-02-27 22:30:13][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:30:13][DEBUG] : ADCO=0----------1|OPTARIF=HC|ISOUSC=30|HCHC=015733404|HCHP=015366810|PTEC=HP|IINST=002|IMAX=090|PAPP=00380|HHPHC=A|device=0----------1|
[2023-02-27 22:30:20][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:30:20][DEBUG] : HCHP=015366811|device=0----------1|
[2023-02-27 22:30:23][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:30:23][DEBUG] : PAPP=00370|device=0----------1|
[2023-02-27 22:30:30][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:30:30][DEBUG] : HCHP=015366812|PAPP=00360|device=0----------1|
[2023-02-27 22:30:33][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:30:33][DEBUG] : PAPP=00370|device=0----------1|
[2023-02-27 22:30:36][DEBUG] : This is a message from teleinfo program 0----------1
[2023-02-27 22:30:36][DEBUG] : PAPP=00380|device=0----------1|
Cliques sur « enregistrer »
Ensuite soit tu attends une minute multiple de 5 ou tu vas dans le moteur de tâches et tu provoques la tâche « claculate today stats » de teleinfo
Je me suis aperçu hier que si on ne sauvegarde pas même si c’est affiché le plugin garde les anciens champs
C’est bon !!
merci !!
J’ai failli te faire faire des manips inutiles… Désolé
