Bonjour @thanaus,
Je suis en train d’étudier le plugin emporia pour remplacer mon script mais je voulais savoir avant si vous envisagiez d’intégrer dans les commandes, la récupération de la consommation instantanée (par seconde) en plus de celle par minute.
Tout est possible mais je ne vois pas vraiment l’usage d’avoir la consommation à la seconde.
Les requêtes vont être nombreuses sur les serveurs Emporia et ce serait dommage de ne plus pouvoir utiliser cette API (officieuse je le rappelle) car surcharge des serveurs Emporia.
Pour information, il y a déjà eu des demandes en ce sens (moins de requêtes) de la part d’Emporia sur le github de la librairie.
Ce n’est pas pour demander toutes les secondes mais plutôt pour avoir la conso instantanée au moment de la requête.
Actuellement je fais la requête toutes les minutes mais en utilisant la durée ‹ 1S ›. Ca me permet d’avoir la valeur instantanée plutôt que la moyenne sur une minute. C’est plus précis pour du délestage.
Hello
J’ajoute la même demande que jrde.
J’ai aussi un design qui m’affiche la consommation instantanée de tous mes équipements.
Bien entendu, pour les équipements Emporia, c’est lissé à la minute. Je me satisfais des requètes à la minute et quand je regarde Emporia, c’est bien entendu la dernière consommation relevée que je récupère.
J’attendais d’avoir ça pour acheter le plugin car c’est important pour moi, mais le script que j’utilisais depuis pas mal de temps ne semble plus fonctionner depuis hier (2584 erreurs d’exécution).
J’espère que ça n’est pas un problème chez Emporia qui toucherait aussi le plugin
Hello
Bon, du coup, j’ai acheté le plugin, vu que mon script ne fonctionne plus, et que je n’ai pas envie de passer des heures à comprendre pourquoi. Je préfère que des plus qualifiés que moi (ça n’est pas difficile) me passent les infos - merci à eux et aux auteurs de plugin en général.
Le plugin fonctionne, c’est la bonne nouvelle.
La mauvaise c’est que si je comprends bien, il donne la consommation en watt de la dernière minute.
Mais il ne fait aucun cumul.
Je pourrais faire les cumuls moi même dans un virtuel comme je le faisais jusqu’à maintenant, mais je ne sais pas quand les faire car je ne sais pas à quel moment le plugin se connecte chez Emporia pour y récupérer des infos.
Alors je peux monitorer les changement de valeur de conso dans chaque équipement, mais si d’une minute à l’autre elle ne change pas, alors la nouvelle valeur ne sera pas ajoutée à la précédente.
Je pourrais aussi ajouter la valeur courante à mon cumul toutes les minutes, mais si le plugin n’a pas réussi à se connecter, alors j’ajouterai une fausse valeur - à moins que le plugin ne mette la valeur à 0 si la connexion n’a pas pu se faire.
Bref, il est urgent - pour mon usage - d’avoir un cumul des valeurs récupérées à la minute dans les commandes du plugin qui est le seul à savoir quand et si il a pu se connecter.
Ou alors j’ai loupé une marche et je veux bien qu’on m’explique.
Merci d’avance. Il me manque déjà une journée de conso dans suivi de conso et mon camembert est dans les choux, et j’aimerais bien solutionner cela au plus vite
Merci encore
Edit
@thanaus
Si je comprends bien, la valeur de conso instantanée retournée par le plugin correspond à la valeur qu’il relève toute les minutes en KWh multipliée par 60000 pour avoir la conso en Watt d’une minute ?
Ou bien est-ce un autre calcul ? Et si oui, lequel ?
Merci d’avance
Au lancement du daemon, le plugin récupère la consommation (en Watts) de la minute précédente, puis attend 60s… et ainsi de suite chaque minute.
Tu devrais avoir exactement les mêmes valeurs que l’application officielle.
Les autres commandes pour la consommation par heure/jour/semaine/mois/année devrait arriver sous quelques jours
Hello
Merci du retour
C’est parfait, mais j’ai de toutes façons besoin en plus d’un cumul. ,C’est lui que je passe au plugin SuiviConso qui se débroullle avec ça pour les jours, mois année. C’est donc bien un cumul sans remise à 0 que je dois utiliser. Pour l’instant, je l’ai mis dans un virtuel, sur changement de la valeur Main. Mais si j’ai 2 fois la même valeur Main sur 2 minutes, la valeur ne changeant pas, la valeur de la 2e minute ne sera pas ajoutée au cumul. J’ai donc besoin de ce cumul dans le plugin (sans remise à 0)
Je comprends bien ça.
J’ai posé la question parce que via le script, je récupérais les valeurs dans des variables et j’avais calculé que pour avoir une puissance, je devais la multiplier par 60 000 (60 fois la valeur récupérée pour avoir 1 minute et 1000 pour la conversion KWh en W)
Avec le plugin je récupère à peu près toutes les minutes la même chose que ce que me donnait ce calcul. Par exemple environ 70 W pour mon congélateur.
Je voulais donc savoir quel genre de calcul tu faisais pour cette conso en minute.
Merci d’avance
Le but de ce plugin n’est pas de faire un cumul… mais d’avoir l’information que retourne l’application officielle par le biais de l’API lié à une notion de temps.
Je suis désolé mais je ne comprends pas en quoi un cumul est si important : la valeur de la commande ne ferait qu’augmenter indéfiniment… ce qui revient à une sorte d’index (comme un compteur) et non plus une consommation qui est obligatoirement lié à une notion de temps.
Le plugin suiviconso ne fonctionne qu’à partir d’index ?
Je fais exactement le même calcul car le script/plugin utilise au final les mêmes requêtes sur les serveurs emporia.
Hello
Merci de ce nouveau retour
Je ne suis pas un grand spécialiste du plugin SuiviConso, malheureusement. Il y a différentes méthodes pour lui passer des infos, via la puissance ou la consommation, mais la plus logique à ce que j’ai compris est de lui passer effectivement un index, c’est ça façon normale de fonctionner, qu’on utilise une prise avec suivi conso, le compteur Linky, ou un micro switch avec suivi de conso.
Tous ces équipements fonctionnent avec un index, et Suivi Conso fonctionne par différence entre la dernière conso qu’il relève sur l’équipement et ce qu’il a stocké dans sa base de données.
La conso que tu mesureras via Emporia sera sûrement parfaite… pour tous les équipements Emporia… Et pour tous ceux qui n’ont pas de plugin de suivi… Mais pour toutes mes prises, tous mes switchs, mes radiateurs et mes PAC qui ne sont pas derrière Emporia, je dois garder suivi de conso, qui en plus me fait de graphiques, des analyses, des regroupements.
En quoi est-ce compliqué de faire un cumul dans une commande info dédiée ?
Encore une fois, je le ferais bien moi même mais je ne sais pas quand le plugin va chercher son info, s’il a pu la ramener et tout ce que je sais analyser, c’est quand elle varie ce qui va être le cas le plus souvent… Mais pas toujours…
Bref, je pense que ça serait un vrai plus pour tous ceux qui ont déjà un plugin pour suivre la consommation de leurs équipements (je ne sais pas comment fonctionne le plugin officiel Jeedom, mais ça me surprendrait qu’il ne fonctionne pas avec un index).
Merci d’avance
Je suis dans le même cas que @phyllox. J’ai le plugin suivi conso qui se base sur un index (donc un cumul infini). Emporia fait de belles choses sur l’application. L’intérêt pour moi du plugin est donc d’utiliser Jeedom comme HUB d’information via les différents protocoles. Et le plugin Suivi Conso permet ensuite de concaténer toutes ses infos.
Je suis tombé sur ce sujet car avant d’acheter le plugin Emporia Pro, je souhaitais vérifier sa compatibilité avec Suivi Conso. Et je ne suis peut-être pas le seul à voir qu’il n’est pas assez complet (sauf le respect au développeur).
Je serais prêt à payer plus cher même pour un plugin plus abouti et permettant de faire plus que ce que l’appli Emporia permet. Sinon à quoi bon ?
Avec la hausse des énergies, et aussi l’offre Tempo qui reprends de l’intérêt (mais qui est difficile à suivre avec tous ses tarifs), et enfin Emporia qui fait un super produit, il y a tout intérêt à upgrader ce plugin pour qu’il en fasse un peu plus. Et laisser ensuite l’analyse temporelle et tarifaire au plugin Suivi Conso.
Voilà mon humble avis.
En tout cas, il a le mérite d’exister et c’est déjà top !
@phyllox
Je suis toujours dans l’idée de transmettre les données Emporia au plugin suivi conso mais les solutions trouvées sont de la bidouille. Le top reste le plugin de @thanaus que j’hésite toujours à acheter en raison de sa non compatibilité avec le plugin suivi conso. Dommage car d’un coté, on a le seul plugin d’un produit mesurant les énergies et de l’autre la référence pour le suivi de la conso…
Peux-tu me (nous) faire un retex sur l’usage que tu fais du plugin en lien avec le suivi conso ?
Comment fais-tu le cumul ? Car effectivement, en cas de valeur stable, on ne sait pas si l’info est fraichement récupérée ou bloquée suite déconnexion.
Merci à toi !
@thanaus
Bonjour à toi,
A défaut de prévoir un cumul, pourrais-tu en cas de non connexion forcer une valeur à zero de manière à être sur qu’un cumul fait par nous même toutes les minutes serait fiable ?
Il nous faut effectivement un index d’une manière ou d’une autre.
Excellente continuation à vous 2 !
Edit de soirée : J’ai finalement acheté le plugin pour montrer tout mon interet à @thanaus ![]()
