Sur le plugin Thermostat, je n’arrive pas à rendre actifs les boutons + et - de la consigne.
Enfin en fait si, les boutons fonctionnent, ça modifie bien l’affichage de la consigne sur le widget, mais cette consigne n’est pas envoyée au chauffage
Le mode confort est à 21, quand je clic dessus la consigne passe bien à 21 sur ma chaudière quasi instantanément, mais si je choisis 22 avec les boutons, la consigne reste à 21 et peu importe ce que je choisis, ça n’a aucun effet.
J’imagine que j’ai raté quelque choque chose dans la config ? Mon chauffage est piloté par le plugin Jeedore (Delta Dore)
À mon avis vous avez raté la « définition » du plug-in.
Celui-ci n’est pas en affichage / control d’un autre thermostat (celui de votre chaudière ici) donc il ne va pas envoyer de consigne.
Il décide tout seul s’il faut chauffer ou pas selon vos réglages de consigne notamment sur le widget et envoi des ordres « on » ou « off » en conséquence.
Je n’utilise peut être pas les bons termes et m’en excuse
En fait, le bouton « Absent » modifie la consigne la passant à 18 degrés, le bouton « Confort » modifie la consigne en la passant à 21 degrés, mais les boutons « - » et « + » ne modifient pas la consigne, là ça aurait du la passer à 20 degrés donc
Et je ne sais pas pourquoi ^^ Je sais que j’ai probablement raté quelque chose mais je ne sais pas quoi ^^
Relisez mon post, je pense que c’est normal.
Cela va uniquement modifier la consigne sur l’équipement thermostat de jeedom et pas du tout sur votre chauffage.
Montrez la config de l’équipement.
Je suspecte que le plug-in thermostat ne vous sert à rien.
Il faut régler la consigne vous le faites et cliquer sur « authorization » cela enverra la demande de changement de consigne à la PAC. Sans cliquer sur ce bouton la consigne ne sera jamais pris en compte car pas transmis .
