Avec l’arrivée du froid, j’ai réactivé mes radiateurs.
Cela fait environ 2 ans que mon installation fonctionnait correctement.
Cependant, je constate un dysfonctionnement quelque part, mais ne saurait trouver où.
Je m’explique. J’utilise le plugin thermostat et le plugin Cozytouch.
Mes radiateurs sont des Sauter connectés (pas de passerelle Cozytouch).
Physiquement ils sont sur Paramétrages → Source programmation → Pilotages externes.
Dans Jeedom, programmation : external.
La température de consigne du plugin thermostat est définie par :
- L’agenda du plugin thermostat
- Un virtuel qui, en fonction de la présence des membres, transmet au plugin thermostat la température du membre.
De ce côté la je n’ai pas vraiment de problème. Le plugin thermostat ne semble pas poser problème.
C’est plutôt du côté plugin cozytouch où je constate un soucis.
Par ex : en indiquant 21,5° sur le plugin thermostat dans la foulée la consigne du radiateur se remet à 21°. Or je ne comprends pas la raison à cela.
Si je regarde sur l’application Cozytouch, mes radiateurs sont biens en programmation externe. En cliquant sur l’icone températures je constate que la température de confort est réglée sur 21° et la température Eco (16,5°, soit confort - 3,5°).
J’ai l’impression que le « réglage » de l’application cozytouch prend le dessus sur ma programmation jeedom. Mais je ne comprends pas la raison puisque mes radiateurs sont en mode externe.
PS : J’ai effectué il y a peu un reset « Effacer mes équipements » dans la configuration du plugin Cozytouch. Cela m’avait semblé résoudre le problème mais moins de 24H après rebelotte…
EDIT 1 : J’ai fais un nouveau Reset, j’ai passé mes radiateurs en mode basic.
La température de confort de l’application s’est mise à jour à 21,5°. Cependant, quand je règle la consigne du plugin Thermostat à 21°, la consigne repasse à 21,5°… Incompréhensible.
Si vous avez une idée ou une piste à creuser je suis preneur.
Merci d’avance la communauté
