Salut a tous
Je suis en pleine finalisation de mon scenario pour mon chauffage électrique ainsi que mon cumulus pendant les jours Rouges!
Je souhaiterai vos avis éclairés sur sa mise en place
je suis parti sur un déclencheur la veille #TARIF DE DEMAIN# == jour rouge
puis a 04h30 :
Désactivé le scénario de chauffe cumulus
chauffe du cumulus pendant 80 minutes
a 05h50:
désactiver les agendas de chauffage de mes pièces
activé les thermostats HP jours Rouges
puis a 22h10:
passage des thermostats en HC jours rouges
Ma question est comment dois je procéder afin que cela soit cohérent pour réactiver mon scenario de chauffage de cumulus ainsi que mes agendas de chauffe a la fin de mon jour rouge si le lendemain est en tarif Blanc ou Bleu?
J’ai pas regardé tous les détails mais pour moi tu pars sur une mauvaise approche pour ton déclencheur.
Il ne faut pas tester la condition dans le déclencheur, comme événement tu laisses simplement #[Local technique][Zlinky][DEMAIN]# et ensuite dans le scenario tu test si ça vaut ‹ ROUG › alors blablabla SINON blablabla
Puisque tu désactive l’agenda normal, pourquoi tu ne fait pas un agenda jour rouge que tu active à ce moment là?
Les thermostats vont suivre les consignes, et tu ajoute les actions pour le chauffe eau aux heures prévues
Thierry
Non le scénario n’est pas automatiquement reconduit !
Le scénario se exécuté si la valeur des déclencheurs est modifiée. Si elle en l’est pas il n’y aura pas de déclenchement.
Quel intérêt de chauffer le cumulus a cette heure là et pas juste avant le besoin en eau chaude le matin ?
C’est quoi exactement ce que tu veux faire ?
Car sans l’exprimer, on ne pourra pas dire si oui ou non le scénario que tu fais correspond et est ok ou pas vis à vis de ton besoin
En effet je pourrai faire cela également et essayer de modifier les actions dans le scénario du cumulus pour les jours rouges…
Je vais essayer de le modifier et reviens vers toi
Il faut aussi que tu penses qu’il peux y avoir plusieurs jours rouges de suite et donc perso je modifie pour les jours rouges du lendemain et avant je vérifie que le jour même n’est pas rouge sinon je laisse pareil. Mon déclencheur est simplement tous les jours à 20h15
Tu peux t’envoyer un mail avec le plugin mail ou une notification avec le plugin jeedom connect par exemple.
Un truc qui me chiffonne: Le Lixee ne donne pas que je sache la couleur du jour du lendemain, la commande est toujours vide
Le plugin-rteecowatt te fournie ces informations.
Et le PTEC renvoie HCJB;HPJB;HCJW;HPJW;HCJR;HPJR… j’ai vue une couleur dans le scénario…
Thierry
c est mon créneau horaire après mes travaux pour prendre ma douche…LOL
Je souhaite :
la veille des jours ROUGE éviter la chauffe de mon cumulus en HP et passé mes chauffages en consigne ECO
mais peut être comme dit Thierry ; je peux modifier ma condition de chauffe de mon cumulus sur son propre scénario et ajouter un agenda jours Rouge
Je ne sais pas comment fonctionne le lixee mais la téléinfo ne fournit rien lorsque le jour du lendemain est BLEU sinon la couleur est bien donnée mais seulement vers 20h00 environ
oui ta réponse était bonne …LOL mais malheuremsent pas possible de mettre en place pour moi après je peux faire une condition supplémentaire avec le lixee au cas ou ?
