Salut a tous
Je souhaiterai savoir les données a enregistrer dans l onglet « variation max autorisée entre 2 mesures » par exemple dans mon cas précis une ventilation de 20W ?
Dans l attente de vos retours et conseils
Bonne soirée a tous ![]()
Salut a tous
Lit la FAQ de la doc, c’est expliqué:
Imaginons un chauffe eau qui consomme 2000W instantané. S’il consomme pendant 1h il aura alors consommé 2000 Wh. Les relevés dans suivi conso sont en générale tout les 1min 30 , 1min 50. On calcul donc la consommation pour se délai: 1h = 3600s, 1min 50 = 110s. On fait une régle de 3: 2000Wh * 110 / 3600 = 61,111 Wh Donc le chauffe eau consommera au maximum 61 Wh entre chaque relevé. La dessus on se prend de la marge, car de toute façon quand il y a un pic de consommation cela se chiffre en général en plusieurs dizaines de kWh. Du coup, 500 serait une valeur raisonnable dans la case « Variation max autorisée »
Et pour le rien gâcher, c’est très bien expliqué ![]()
