je démarre sur jeddom et ai acheter une conbee2 , je suis sur docker Synology
pour l instant je suis sur deconz mais voudrait passer sue le plugin zigbee … qqn a réussi a le faire fonctionner ??
merci d avance
Bonsoir @gedeonfr
As tu réussi a installé le plugin-zigbee ? J’y suis passé hier soir.
Il est vrai qu’à défaut de doc, la multitude de menu déroulant est un peu déroutant (surtout pour les novices) …
Par ailleurs, il faut penser à désactiver plugin-deconz avant d’installer le plugin-zigbee.
Les 2 plugins ne peuvent pas fonctionner ensemble, dommage.
La semaine dernière j’ai testé le plugin-zigbee Beta, et cela fonctionnait avec la configuration ci-dessus.
Après un rapide retour sur plugin-deconz avant de le déconnecter définitivement, j’ai relancé Zigbee Beta, mais cela ne fonctionne plus ! ? !
Etrange ce message zigbeed_1.txt (910 Octets) zigbee_update.txt (20,1 Ko)
La requête http est étrange. Je suis pas un pro mais après l’IP interne, 127.0.0.1 tu as le port, normalement du type 8084. Mais là on voit une ip. Donc sauf erreur d’affichage, revoir la configuration du plugin.
salut
j ai eu le même problème, j ai dû attendre plusieurs minutes pour que ça rentre dans l ordre
