Je sollicite vos conseils afin de connaître vos retours sur les différents outils de communication avec Jeedom.
Mon but est de pouvoir envoyer informations et photos vers mon téléphone (iOS) et de pouvoir y répondre. Les réponses devront être gérables par la commande ASK.
J’utilisais jusqu’à maintenant Slack mais les réponses que je fournies sur mon téléphone depuis quelque temps n’arrivent plus jusqu’à Jeedom sans que je n’ai rien changé.
J’ai regardais Discord mais je n’arrive pas à l’installer les tutos et la doc ne sont pas à jour et dans le forum je vois que d’autres ont eu des problèmes pour l’installer.
Je n’ai pas testé Telegram. Il y a peut être encore d’autres solutions que je ne connais pas.
Donc plutôt que t’investir du temps pour faire fonctionner une solution qui n’est pas la meilleure, je souhaiterai un retour sur vos expériences.
Il faudra que ce plugin soit avec une doc/tuto à jour pour l’installation car ce n’est pas le cas pour les autres cités ci-dessus.
Voici ma page santé pour les prérequis logiciel éventuels
En essayant d’installer Discord je n’ai jamais le bouton « Ajouter votre bot à votre serveur distant » et comme je ne trouve aucun tuto récent ou au moins à jour je ne suis même pas sûr de faire comme il faut. La doc officielle ne correspond plus à ce qu’est l’application aujourd’hui. D’autres tutos parlent d’une procédure de contournement avec OAuth2 en attendant je ne sais quelle évolution mais c’est une info qui date de 2021 !
En bref je suis perdu…
tu as même une aide pour créer un bot (bon en anglais, dans le menu documentation)
ça fait tellement longtemps, je saurais plus te dire, mais tu créé l’application, tu ajoutes le bots, et faut attribuer les bons droits ensuite au bot.
Si tu postes des captures, cache bien évidemment les clés secretes et autres codes
en 10min c’est prêt en théorie si tu suis bien les étapes
Sauf que le bouton Ajouter votre bot à votre serveur Discord” n’apparait pas.
La logue Discordlink n’a rien d’intéressant à m’apprendre. Celle de Discordlink_node est vide.
C’est là où je n’ai plus le souvenir, mais le token mis dans la configuration du plugin c’est le client secret il me semble (je ne peux le visualiser à nouveau)
Je retourne maintenant sur le serveur de mon Discord et je sélectionne le salon #Général
Je colle l’adresse précédemment copiée
Je clique maintenant sur cette adresse. Je valide chaque étape
C’est fini sur Discord, la suite se passe sur Jeedom
Après avoir lancé les dépendances et le Démon, je copie le Token récupéré précédemment dans Token sur la page de config.
Je crée un équipement en n’oubliant pas de l’activer. Je sélectionne le Channels. Vous devriez retrouver le nom de votre serveur et le nom de votre salon dans la liste. N’oubliez pas de Sauvegarder.
Vous pouvez ensuite faire un petit test en envoyant un message grâce à la commande ‹ Envoi message ›
pour ma part j’utilise Telegram qui fonctionne bien aussi quoique un peu laborieux à initialiser. Mais discord aussi de ce que je vois, j’imagine qu’il est compliqué de faire une initialisation complètement automatisée de ce genre de process…
