Conseil pour l installation de thermomètre Mijia 2 de chez XIAOMI
Salut a tous
J ai lu pas mal d infos concernant les problématiques de remontée de température sur les thermomètres XIAOMI Mijia 2 LYWSD03MMC
Je possède actuellement des gateways Xiaomi pour le visu. a distance de ces mêmes capteurs…
Je souhaiterai me défaire de ces gateways pour une praticité
Afin d avoir des remontées précises, que me conseillez vous ?
  • Passer par une clé bluetooth puissante clé UD-
    100
  • Passer une clé conbee 2
Dans l attente de vos retours et en vous remerciant par avance
Bonne journée
Le thermomètre est bluetooth, donc le ZigBee n’aidera pas.
Il y a de nombreux sujets qui parlent de cette sonde.
Faire une recherche.
Comme c’est quasiment Noël je peux te dire que pour pouvoir les utiliser sans problème sous BLEA il faut de préférence les flasher.
@sigalou a même fait un article sur les possibilités pour les utiliser sous BLEA.
Ok merci pour ton retour
Donc je vais laisser tomber la clé conbee 2 pour mes thermomètre, je l utiliserai pour mes autres modules zigbee et prendre la clé bluetooth SENA afin d avoir une bonne portée
Merci pour ton retour
@nicoto94 tu peux avoir deux clés Zigbee sur un même réseau ? Je ne suis pas sûr ?!
Ou faire une antenne déportée avec un pi3
https://rpilocator.com/
