Conseil module teleinfo 433Mhz sur RFXCOM
Je suis débutant avec Jeedom. J’ai remis au goût du jour mon module teleinfo depuis que je suis passé au Linky (je l’avais laissé débranché pendant plus d’un an).
A la base j’utilisais un vieux tuto sur le net qui émulait un device OWL180 sur RFXCOM (donc en 433Mhz).
Idée stupide ou pas j’aimerai resté en 433Mhz mais j’ai changé la librairie utilisé pour lire la teleinfo afin qu’elle soit compatible avec le mode standard. Maintenant j’utilise celle-là:
https://github.com/hallard/LibTeleinfo?tab=readme-ov-file
J’ai également changé d’un module arduino nano (problème avec le software serial) à un vieux nodeMCU sur lequel j’ai mis les modules 433Mhz qu’on trouve partout.
Je me suis dit, quitte à changer, pourquoi ne pas directement envoyer les valeurs plutôt que d’émuler un device OWL180. Du coup j’ai découvert le RFXmeter avec la librairie X10.
J’arrive à envoyer relativement rapidement (toutes les 5 à 10s) la puissance instantantée sur mon RFXMeter mais j’ai plusieurs questions avant d’aller plus loin:
  1. Sur le module RFXMeter, mon historisation est toutes les 5 min , est-il possible de descendre à 10s ou 30s par exemple ?
  2. Y a t’il un plugin plus pertinent genre Teleinfo comme celui là:
    https://jeedomiser.fr/article/votre-consommation-electrique-et-jeedom-plugin-teleinfo/
    où je pourrais remonter les infos de différents RFXMeter et les envoyer vers ce module.
  3. Je suis resté bloqué sur le 433Mhz car c’est vrai que j’aime assez cette techno et que je suis pas fan d’utiliser le wifi (je me dis que cela sature le réseau plus) mais bon vu que j’utiliser un esp8266, existe t il un super module teleinfo sur base esp8266 étant donné que mon compteur n’est pas loin de ma box.
Merci d’avance pour votre aide,
