Je me sert du plugin ssh, pour récupérer comme info les mise à jour Debian.
Commande issu du tuto https://community.jeedom.com/t/tuto-monitorer-son-infra-domotique-serveur-batterie-last-communication-sur-jeedomconnect/83148/22
J’ai une VM sous proxmox en Debian 12, pour laquelle j’ai l’erreur « connexion SSH KO »
La combinaison user/password IP/port est correct cela fonctionne avec putty et le plugin monitoring.
Après recherche sur le forum, j’ai cru comprendre que ce plugin n’utilise pas la bonne librairie.
https://community.jeedom.com/t/ssh-ko-vers-machine-en-debian-12-algorithme-ssh-du-plugin-trop-faible/109046/15
Quelqu’un aurait-il une solution afin que cela fonctionne ? Comme je n’y connais rien en php, je ne vais pas jouer à l’apprentie sorcier
D’avance merci
A moins qu’une version bêta soit récemment sortie (à vérifier), pas d’autre solution que de baisser le niveau de sécurité sur la machine en Debian 12.
Concernant les mises à jour Debian, tu peux aussi voir du côté des unattended-upgrades comme solution. C’est ce que j’utilise pour mes VM.
Merci pour ton retour, je vais me pencher la dessus.
Le plugin sshcommander n’apparait plus dans le market.
Il a été passé en obsolète.
system
A fermé ce sujet ()
5
