J’ai un soucis précis (suite à mes divers problèmes récents), voici un exemple random, d’un serveur random (ça arrive pas forcément sur les mêmes).
J’ai donc activé le mode debug afin que cela soit plus clair.
Monitoring :
3296|[2024-11-13 19:45:38] INFO : [Stats_RealT][PULL] Lancement (15min)
3297|[2024-11-13 19:46:01] DEBUG : [PULLLOCAL] Config PullLocal :: 0
3298|[2024-11-13 19:47:02] DEBUG : [PULLLOCAL] Config PullLocal :: 0
3299|[2024-11-13 19:47:08] ERROR : [Stats_RealT][SSH-CNX] Connection :: KO
SSH-Manager :
1636|[2024-11-13 19:45:38] DEBUG : [RealT - SSH] >>>> Creating SSH2 client (pid: 585615) for eqLogic 534 to XX.XX.XX.XX
1637|[2024-11-13 19:47:08] ERROR : [RealT - SSH] SSH2 Login Exception :: Error reading SSH identification string; are you sure you're connecting to an SSH server?
Charge du serveur :
Informations Jeedom
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : Monitoring
Version : 2024-11-13 01:13:45 (stable)
Plugin : SSH Manager
Version : 2024-11-11 01:20:04 (stable)
Informations complémentaires
Debian : 11.11
Plugin Monitoring (Version / Branche) : 3.1.3 / stable (market)
Plugin SSH Manager (Version / Branche) : 1.0.6 / stable (market)
Je n’arrive vraiment pas à savoir l’origine du soucis, IP ok, connexion ok. Et dans 4 à 6h ça sera un autre serveur, ça tourne régulièrement.
Tous les serveurs sont sous Ubuntu/Debian.
Merci ![]()
