Mauvaise surprise hier soir, ma SMART ne fonctionne plus.
Impossible de me connecter avec l’IPHONE, idem via mon réseaux, j’ai la page vert pour le Login et mots de passe qu’elle refuse et revient à la page d’accueille verte (on boucle).
Avec l’aide de ce forum, j’ai tenté une connexion SSH, mais idem la SMART refuse le mot de passe…
Elle fonctionnait correctement, mise a jour dernière version de JEEDOM semaine dernière rien d’autres.
Merci d’avance pour votre aide, j’ai toute la maison en rade!!!
En ssh tu as essayé quel compte et mot de passe ?
Sebfar Merci pour ta réponse
Je me suis connecté avec PUTTY depuis mon PC, la smart me demande Login puis mot de passe.
J’ai utilisé le même mots de passe que j’utilise depuis l’interface de l’IPHONE.
J’ai aussi tenté avec les mots de passe des autres utilisateur… idem
il faut essayer de se connecter en root
avec quel mots de passe ?
de mémoire c’est Mjeedom96 par défaut
j’y suis, que dois je faire maintenant ??
j’ai suivi un test d’un autre sujet voici quelques info :
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 732M 0 732M 0% /dev
tmpfs 172M 8.9M 163M 6% /run
/dev/mmcblk0p7 6.5G 6.5G 0 100% /
tmpfs 859M 0 859M 0% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 859M 0 859M 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 256M 0 256M 0% /tmp
tmpfs 128M 1.4M 127M 2% /tmp/jeedom
/dev/mmcblk0p1 253M 101M 152M 40% /media/boot
ok ton disque est plein, ceci explique cela …
Je suis surpris que le disk soit plein, lors de la mise a jour semaine dernière j’étais a 52%… probléme avec la nouvelle version de JEEDOM ?
Voici les résultats
root@jeedom:~# du -s /var/* | sort -rn
3790332 /var/log
625884 /var/www
292388 /var/lib
87756 /var/cache
7176 /var/backups
32 /var/spool
4 /var/tmp
4 /var/opt
4 /var/mail
4 /var/local
0 /var/run
0 /var/lock
ton répertoire log est énorme. Ce que tu peux faire c’est vider le répertoire log tu devrais accéder à jeedom et revoir ton paramétrage des logs pour que cela en génère pas autant
J’ai peu de notions d’informatique, as tu trame pour faire cela sans que je plante tout ?
cd /var/www/html/log
et fait
du -s * | sort -rn
dans un premier temps
root@jeedom:~# cd /var/www/html/log
root@jeedom:/var/www/html/log# du -s * | sort -rn
0 tunnel
0 cron_execution
root@jeedom:/var/www/html/log# ls -al
total 12
drwxrwxr-x 2 www-data www-data 4096 May 25 09:53 .
drwxrwxr-x 18 www-data www-data 4096 May 24 14:00 …
-rw-r–r-- 1 www-data www-data 0 May 25 09:53 cron_execution
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 30 May 19 19:37 .htaccess
root@jeedom:/var/www/html/log# du -s /var/* | sort -rn
3790352 /var/log
625884 /var/www
292388 /var/lib
87756 /var/cache
7176 /var/backups
32 /var/spool
4 /var/tmp
4 /var/opt
4 /var/mail
4 /var/local
0 /var/run
0 /var/lock
ha désolé j’avais pas vu que c’était dans les logs linux et pas jeedom
cd /var/log
et fait
du -s * | sort -rn
