j’ai installé jeedom sur mon raspberry pi4 en boot usb mais j’ai un petit soucis. J’ai voulu installer une clé Z-Stick Gen5 et j’ai plus accès à jeedom. Comme une perte de connexion. En fouillant un peu j’ai vu qu’il y avait des soucis avec alimentation par usb ainsi que l’usb3 et j’ai donc acheté un hub alimenté usb2. Là je le branche (sans la clé Z-Stick) et pareil.
J’ai ce message: « You don’t have permission to access this resource.Server unable to read htaccess file, denying access to be safe »
J’ai aussi essayé avec putty et j’ai ce message: « Network error: Software caused connection abort »
le hub est un usb2.
Sinon si rien n’est branché (à part le DD avec jeedom) j’ai bien accès à jeedom.
Vous avez installé quoi comme image sur le Pi ?
A-t’il la dernière version du firmware ?
A-t-il les mises à jour (sudo apt update && sudo apt upgrade -y)
La, manifestement, vous avez un problème (sans rapport avec Jeedom). Testez avec les mises à jour et une autre alimentation pour le Pi.
Si ton hdd est alimenté par ton pi alors oui ça pose un problème, un disque dur nécessite trop de courant.
Les msata sont le meilleur choix.
Sinon un adaptateur pour alimenter le hdd (par exemple un carte x828)
Mais très sincèrement un SSD petit msata de 32 ou 64Go dans un petit boitier suffit largement pour Jeedom raccordable direct sur l’USB du Pi et ce n’est pas cher. Un 64Go dans les13€ et le boitier moins de 10 avec câble , pour ce prix …
Oui, parfait et avec le boitier proposé c’est pil poil au dessus de 25€ donc le fret gratuit
pas loin du prix chez Ali pour 64Go mais actuellement entre 5 et 6 semaine de délais (délais dernière cde reçue)
