Connexion onduleurs Deye impossible
Bonjour, j’ai deux onduleurs Deye:
  • SUN-M200-G4
  • SUN-M100-G4
Impossible de remonter les infos. Je les ai bien configurés avec leurs adresses ip et le numero de série de chacun. Mes onduleurs sont sur un VLAN à part mais sont joignables en ping et aucun firewall n’est en place entre les vlans, ils remontent bien sur le cloud.
j’ai regardé les logs quand je clique sur rafraichir :
0000|Traceback (most recent call last):
0001|File "/var/www/html/plugins/solarman/resources/jeedom/jeedom.py", line 138, in test
0002|logging.error('Callback error: %s %s. Please check your network configuration page', response.status.code, response.status.message)
0003|^^^^^^^^^^^^^^^
0004|AttributeError: 'Response' object has no attribute 'status'
0005|During handling of the above exception, another exception occurred:
0006|Traceback (most recent call last):
0007|File "/var/www/html/plugins/solarman/resources/solarman.py", line 196, in <module>
0008|if not globals.JEEDOM_COM.test():
0009|^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
0010|File "/var/www/html/plugins/solarman/resources/jeedom/jeedom.py", line 141, in test
0011|logging.error('Callback result as a unknown error: %s. Please check your network configuration page', e.message)
0012|^^^^^^^^^
0013|AttributeError: 'AttributeError' object has no attribute 'message'
Je ne comprend pas d’ou vient le problème.
Si quelqu’un a une idée. Merci.
Tu pourrais envoyer une copie d’écran de la configuration du plugin stp
L’adresse ip locale de ton jeedom est bien http://127.0.0.1:80 ?
Voici ma conf :
Non l’adresse du jeedom est 192.168.1.242,
Ok mais es tu bien en http et pas en https?
Mon jeedom est joignable en http et https sur le LAN mais seulement en https depuis Internet
Certain parlent de clé API solarman. J’en ai pas mais si c’est en local sans passer par le cloud il ne devrait pas en avoir besoin.
Hier j’ai installé le pluggin Jeezigbee qui m’a fait réinstallé mqttmanager. Mqttmanager répond sur le port 80.
Mon jeedom répond sur les port 8080 (http) et 443 (https)
non ça c’est quand tu veux interroger le serveur de l’application solarman et pas le plugin que j’ai fait qui lui va interroger directement l’onduleur. Tu as besoin d’une clé API mis pour jeedom ce n’est pas pareil.
si tu tapes http://***l'adresse ip de ton jeedom***:8080/plugins/solarman/core/php/jeeSolarman.php est ce que tu as bien une réponse comme ça:
Clef API non valide, vous n’êtes pas autorisé à effectuer cette action (solarman)
(cette erreur est normale, ne la relie pas à ce que tu as écrit pour la clé API)
En mode debug, est ce que tu pourrais relancer une interrogation de ton onduleur depuis ton équipement puis l’envoyer le résultat du log de « solarman »
Salut @yannp, as-tu résolu ton soucis ?
Je suis intéressé par le modèle DEYE-M100-G4 aussi…
Bonjour, desolé pour le retard oui tout fonctionne impec
