Bonjour, j’utilises Jeedom depuis l’année dernière et suite au crash de ma carte SD, et avec des sauvegardes qui s’avèrent illisibles (ma faute j’aurais du essayer avant le crash…) j’ai reinstallé jeedom sur une carte SD neuve et mon raspberry 4, via raspberry PI imager depuis un mac. Jeedom démarre et je vois le bien sur l’écran connecté directement sur le PI4. Problème bloquant, je n’arrive pas à me connecter depuis un mac en HTTPS depuis Firefox et Safari en utilisant l’IP@ du rpi4 (qui est la même qu’avant le crash), la connexion échoue et je ne vois pas pourquoi. Par contre depuis un terminal sur le mac, je me connecte très bien à jeedom avec SSH pi@172.24…; Une idée pourquoi en https çà ne fonctionne pas comme avant ? note: depuis le rpi4 j’ai activé SSH dans la config jeedom.
Bonsoir
Par défaut il n’y a pas HTTPS.
Mais est-ce que ça fonctionne en http déjà ?
Bonsoir, quand je tape l’adresse 172.24…dans firefox on dirait qu’il force le https même si je spécifie bien http://172.24… c’est très bizarre je ne me souviens pas d’avoir fait quelque chose de particulier lors de la première installation
Que dit la page santé de Jeedom sur le réglage réseau interne.
Il ne faut pas mettre HTTPS en local.
… et si j’essaye Chrome il me dit que le site est inaccessible. Via Safari le message me dit que safari ne parvient pas à se connecter
Ben je n’ai pas accès à la page santé puisque le http ne fonctionne pas… il y a un autre moyen ? je sens que çà doit etre un truc évident mais je ne vois pas quoi. Toute l’installation se passe correctement sans erreur.
Un truc ca ne coûte rien de vérifier l’ip sur ton routeur. Éventuellement de la fixer via le dhcp de celui ci et de retester une fois ceci fait.
Ensuite essaie de te connecter avec un autre terminal genre ton smartphone.
Vous êtes sur de l’adresse IP? C’est une adresse rarement vue chez des particuliers
Oui car j’utilises depuis 3 ans la bitDefender box et tous mes equipements (sauf le decodeur TV de l’opérateur en direct sur la box Internet ) sont derrière cette box avec une adresse en 172.x.x.x (on peut aussi choisir 10.x.x.x).
j’ai vérifié l’IP, et je l’ai mis en fixe. depuis le smartphone ou un ipad çà ne fonctionne plus non plus. je sens que la nuit va porter conseil
Ton routeur voit bien ton jeedom en ligne?
je ping bien le jeedom depuis mon mac. Et depuis une session SSH sur le RPI4 en terminal sur le mac, je ping bien des sites Internet comme google.fr
Tente reboot. Box/routeur puis rallume ton jeedom seulement ensuite.
ok je vais tout rebooter quand madame aura fini le film du soir :-). Aussi quand depuis firefox je me connecte au jeedom market, il trouve bien mon jeedom à la bonne adresse LAN. Mais si je clic sur le lien la connexion est impossible. D’ailleurs comme je n’ai pas pu vérifier l’URL à configurer dans le market (pas sur que ce soit la même qu’avant) , quand je vais dans la market ‹ mes boxs › la dernière mise à jour date du 18 novembre (jour du crash SD
) et ce depuis 16h quand j’ai rallumé le RIP4 / jeedom après reinstallation;
Le reboot c’est une piste. Pas sur que ca change quoi que ce soit. Tes appareil sont tous du apple ou tu as un android/windows pour tester de te connecter avec un autre type d’écosystèmes ?
j’ai essayé depuis le PC Windows de mon fils et la connexion est impossible aussi
En httpS c’est assez certain que la connexion sera impossible puisqu’il n’y a pas de certif de base.
Donc déjà faites vous bien tous vos tests en http (pas S)? Parce que ce n’est pas très clair dans vos réponses.
D’autres part vous dites avoir réinstallé une image avec pi imager; oui mai quelle image exactement ? Autrement dit, êtes-vous sur d’avoir installé jeedom ou juste une raspbian vierge ?
Il disait que
Donc oui si ça se trouve ce n’est pas vraiment une image Jeedom mais juste Debian comme tu dis.
Oui ça j’ai vu et je parie que c’est dû au HSTS.
HSTS c’est un flag dans le header de la réponse que le serveur met pour dire : « connectes toi toujours en https chez moi ».
Avec ça, même si l’utilisateur tape http la prochaine fois le browser pense (oui !):« ah mais non je sais que tu te trompes, je vais me connecter en Https ».
Sauf qu’ici entre temps le serveur a changé et qu’il n’y a plus de certif.
Par contre en utilisant un autre browser (pas utilisé avant) ou navigation privée (pas sur de ça) il ne devrait pas changer pour https car celui-ci n’a pas connaissance de ce flag.
Mais c’est donc ce point qui n’est pas clair: était-ce bien en http sur les autres tests ?
