pj66
Mai 30, 2020, 3:04
1
Je trouvais mes design un peu lent.
J’ai commencé a « trifouiller » , j’ai suivi ce post.
Dans la gestion des utilisateurs j’ai ce message :Trop de session, je ne peux pas lister : 139. Faire, pour les nettoyer : « sudo rm -rf /var/lib/php/sessions;sudo mkdir /var/lib/php/sessions;sudo chmod 777 /var/lib/php/sessions »
J’execute cette commande depuis configuration/ >_OS/DB / general / verification genrale : lancer ?
et je mets ca en une ligne de commande ou 2 ?
Merci …
Depuis je ne peux plus me connecter.
Pourtant je suis sûr de mon identifiant et de mon mot de passe.
Peur d’aggraver encore plus la situation , comment puis-je réparer la bête ?
pj66
Mai 30, 2020, 8:43
2
Avec FileZilla , je suis allé chercher sa dernière sauvegarde.
Mais que faire maintenant ?
Faut-il que je passe par un recovery ?
J’ai suivi cela aussi
https://jeedom.github.io/documentation/howto/fr_FR/reset.password
mais sans résultat
Mais aussi bien mon login que adminTmp , je n’ai pas de message de mauvais login , juste la page qui revient
Si une âme charitable peut passer par là ?
pj66
Juin 4, 2020, 6:58
3
hello,
ok c’est bon , la Smart est réparée
merci
Henri
Juillet 24, 2020, 7:17
4
@pj66 , J’ai EXACTEMENT le même problème.
Je n’ai pas pensé que c’était dû à la ligne de commande exécuté en partant, car le l’ai fait en copier collé et c’était surrement la 100 ème fois !
Comment à tu fais pour t’en sortir ? Ça fait une semaine que je marne !
J’ai déja fais la restauration d’une sauvegarde mais ça n’a rien changé…
Pour plus de détail, m’a demande est là
depuis une semaine, je n’ai plus accès à l’interphase Jeedom. La box est accessible en SSH. J’arrive (en local ou https) sur la page de log. Si je rentre en id/pass incorrecte, j’ai bien un avertissement. Si je rentre un id/pass correcte, la page recharge !!!
J’ai fais une restauration avec une sauvegarde antérieur au problème. Idem !
Une idée ? Une piste ? C’est déja arrivé à quelqu’un ?
Je suis sous Linux jeedom 3.14.79-94 / Jeedom 3.3.52 / sur SmartBox
(PJ: retour de la commande…
pj66
Juillet 24, 2020, 9:55
5
J’essaie de retrouver comment je me suis dépatouillé à l’époque.
La solution a été par FileZilla .
/var/lib/php/sessions n’existait pas
j’ai donc créé un dossier sessions .
Et ensuite j’ai pu me reconnecter.
