Connexion impossible sur une boîte mail Microsoft
Je ne sais pas trop si vous attendez quelque chose de ma part ou pas mais je ne sais rien faire en fait.
Le plugin fonctionne: s’il a un user/pswd qui permet de se connecter à la boite mail pour lire le mail, alors il trouvera le code et pourra s’authentifier auprès d’Arlo.
Si vous n’y arrivez pas (et peut-être que ce n’est pas/ plus possible, je n’en sais rien) avec un mail Microsoft, faut utiliser un autre fournisseur. Je n’ai pas la possibilité de forcer Microsoft à faire quoi que ce soit.
ok, j’essaie avec un autre fournisseur de mail.
Le problème est-il réglé ? Peut-on fermer le post?
Bonjour, je n’arrive toujours pas à connecter la caméra sur le plug in. J’ai créé un email yahoo et un compte Myarlo avec le même compte yahoo. Sur MyArlo, tous fonctionne correctement.
Quand je démarre le Plugin Arlo, je ne réceptionne pas de mail 2FA. Donc l’impossibilité au plug in de se connecter.
Quand je fais la demande depuis un navigateur html qui se trouve sur mon réseau local, un mail est bien réçu sur mon compte mail yahoo.
Ci dessous les logs (info)
[2024-10-03 09:18:35] INFO  : Signal 15 caught, exiting...
[2024-10-03 09:18:35] INFO  : Cancelling 3 tasks
[2024-10-03 09:18:35] INFO  : Listening cancelled
[2024-10-03 09:18:35] INFO  : Send async cancelled
[2024-10-03 09:18:35] INFO  : Shutdown
[2024-10-03 09:18:40] INFO  : ffmpeg loglevel: info->info
[2024-10-03 09:18:40] INFO  : Starting daemon with log level: info
[2024-10-03 09:18:40] INFO  : Listening on 127.0.0.1:55064
[2024-10-03 09:18:43] ERROR  : imap connection failedtimed out
[2024-10-03 09:18:43] ERROR  : 2fa startup failed
[2024-10-03 09:18:47] ERROR  : imap connection failedtimed out
[2024-10-03 09:18:47] ERROR  : 2fa startup failed
[2024-10-03 09:18:47]WARNING : 52.210.81.106 is invalid: [Errno 111] Connection refused
[2024-10-03 09:18:47]WARNING : 34.250.112.190 is invalid: 503 Server Error: Service Unavailable: Back-end server is at capacity for url: https://34.250.112.190/api/auth
[2024-10-03 09:18:47]WARNING : 99.81.172.156 is invalid: ("hostname 'ocapi-app.arlo.com' doesn't match either of 'allianz.360sv.com', 'allianz-uk.360siteview-export.com'",)
[2024-10-03 09:18:51]WARNING : 34.252.175.165 is invalid: timed out
[2024-10-03 09:18:54]WARNING : 52.51.119.151 is invalid: timed out
[2024-10-03 09:18:54]WARNING : 52.17.41.100 is invalid: 503 Server Error: Service Unavailable: Back-end server is at capacity for url: https://52.17.41.100/api/auth
[2024-10-03 09:18:57]WARNING : 34.241.145.226 is invalid: timed out
[2024-10-03 09:18:57]WARNING : 99.81.239.20 is invalid: ("hostname 'ocapi-app.arlo.com' doesn't match either of 's24-infinity-cluster-2.eu-west-1.infinity.s24cloud.net', '*.alias.s24cloud.net', '*.is24-at.eu-west-1.infinity.s24cloud.net'",)
[2024-10-03 09:18:57]WARNING : 3.248.48.252 is invalid: ("hostname 'ocapi-app.arlo.com' doesn't match '*.beta.sap.sye.prime-video.amazon.dev'",)
[2024-10-03 09:18:57] ERROR  : No valid hosts found!
[2024-10-03 09:18:57] ERROR  : Unable to connect to Arlo
[2024-10-03 09:18:57] INFO  : Send async started with a cycle of 0.5s
saisissez ou collez du code ici
Pour vos logs, merci. Si vous n’appliquez les consignes…
comme l’indique la documentation et le libellé à l’écran, c’est un serveur imap qu’il faut, pas smtp. smtp n’est pas supporté.
donc je pense que pour yahoo c’est imap.mail.yahoo.com et pas smtp.mail.yahoo.com: Paramètres du serveur IMAP pour Yahoo Mail
Je viens de mettre le serveur imap de yahoo.
Pas de mail reçu. Voici les logs
[2024-10-03 11:09:28] INFO  : Signal 15 caught, exiting...
[2024-10-03 11:09:28] INFO  : Cancelling 3 tasks
[2024-10-03 11:09:28] INFO  : Listening cancelled
[2024-10-03 11:09:28] INFO  : Send async cancelled
[2024-10-03 11:09:28] INFO  : Shutdown
[2024-10-03 11:09:33] INFO  : ffmpeg loglevel: info->info
[2024-10-03 11:09:33] INFO  : Starting daemon with log level: info
[2024-10-03 11:09:33] INFO  : Listening on 127.0.0.1:55064
[2024-10-03 11:09:36] ERROR  : imap connection failedThe read operation timed out
[2024-10-03 11:09:36] ERROR  : 2fa startup failed
[2024-10-03 11:09:40] ERROR  : imap connection failedThe read operation timed out
[2024-10-03 11:09:40] ERROR  : 2fa startup failed
[2024-10-03 11:09:44]WARNING : 99.81.172.156 is invalid: timed out
[2024-10-03 11:09:47]WARNING : 52.51.119.151 is invalid: timed out
[2024-10-03 11:09:47]WARNING : 52.210.81.106 is invalid: [Errno 111] Connection refused
[2024-10-03 11:09:47]WARNING : 52.17.41.100 is invalid: 503 Server Error: Service Unavailable: Back-end server is at capacity for url: https://52.17.41.100/api/auth
[2024-10-03 11:09:47]WARNING : 3.248.48.252 is invalid: ("hostname 'ocapi-app.arlo.com' doesn't match '*.beta.sap.sye.prime-video.amazon.dev'",)
[2024-10-03 11:09:50]WARNING : 34.241.145.226 is invalid: timed out
[2024-10-03 11:09:51]WARNING : 99.81.239.20 is invalid: ("hostname 'ocapi-app.arlo.com' doesn't match either of 's24-infinity-cluster-2.eu-west-1.infinity.s24cloud.net', '*.alias.s24cloud.net', '*.is24-at.eu-west-1.infinity.s24cloud.net'",)
[2024-10-03 11:09:51]WARNING : 34.250.112.190 is invalid: 503 Server Error: Service Unavailable: Back-end server is at capacity for url: https://34.250.112.190/api/auth
[2024-10-03 11:09:54]WARNING : 34.252.175.165 is invalid: timed out
[2024-10-03 11:09:54] ERROR  : No valid hosts found!
[2024-10-03 11:09:54] ERROR  : Unable to connect to Arlo
[2024-10-03 11:09:54] INFO  : Send async started with a cycle of 0.5s
[2024-10-03 11:11:43] INFO  : Signal 15 caught, exiting...
[2024-10-03 11:11:43] INFO  : Cancelling 3 tasks
[2024-10-03 11:11:43] INFO  : Send async cancelled
[2024-10-03 11:11:43] INFO  : Listening cancelled
[2024-10-03 11:11:43] INFO  : Shutdown
[2024-10-03 11:13:09] INFO  : ffmpeg loglevel: info->info
[2024-10-03 11:13:09] INFO  : Starting daemon with log level: info
[2024-10-03 11:13:09] INFO  : Listening on 127.0.0.1:55064
[2024-10-03 11:13:13] ERROR  : imap connection failedThe read operation timed out
[2024-10-03 11:13:13] ERROR  : 2fa startup failed
[2024-10-03 11:13:17] ERROR  : imap connection failedThe read operation timed out
[2024-10-03 11:13:17] ERROR  : 2fa startup failed
[2024-10-03 11:13:18]WARNING : 34.250.112.190 is invalid: 503 Server Error: Service Unavailable: Back-end server is at capacity for url: https://34.250.112.190/api/auth
[2024-10-03 11:13:21]WARNING : 52.51.119.151 is invalid: timed out
[2024-10-03 11:13:21]WARNING : 52.17.41.100 is invalid: 503 Server Error: Service Unavailable: Back-end server is at capacity for url: https://52.17.41.100/api/auth
[2024-10-03 11:13:24]WARNING : 34.252.175.165 is invalid: timed out
[2024-10-03 11:13:27]WARNING : 99.81.172.156 is invalid: timed out
[2024-10-03 11:13:27]WARNING : 99.81.239.20 is invalid: ("hostname 'ocapi-app.arlo.com' doesn't match either of 's24-infinity-cluster-2.eu-west-1.infinity.s24cloud.net', '*.alias.s24cloud.net', '*.is24-at.eu-west-1.infinity.s24cloud.net'",)
[2024-10-03 11:13:27]WARNING : 3.248.48.252 is invalid: ("hostname 'ocapi-app.arlo.com' doesn't match '*.beta.sap.sye.prime-video.amazon.dev'",)
[2024-10-03 11:13:28]WARNING : 52.210.81.106 is invalid: [Errno 111] Connection refused
[2024-10-03 11:13:31]WARNING : 34.241.145.226 is invalid: timed out
[2024-10-03 11:13:31] ERROR  : No valid hosts found!
[2024-10-03 11:13:31] ERROR  : Unable to connect to Arlo
[2024-10-03 11:13:31] INFO  : Send async started with a cycle of 0.5s
c’est assez parlant comme log
Et pour les logs on les demande entre balises.
Hello, vous êtes passé sous Yahoo mais avez-vous créé un mot de passe d’application ?
Le log donne l’impression qu’il attend le 2FA !
Si c’est ça, c’est toujours le même problème : en 2FA le plugin n’arrivera pas à se connecter. J’imagine que le seul moyen est le mot de passe d’application !
Bon courage !
ah yahoo aussi
pour info moi je test avec gmail, c’est trop lourd de tester plein de fournisseur différent.
j’ai créé un compte arlo et email google dédié pour le plug in arlo, et effectivement en créant un mot de passe applicatif. Le Plug in fonctionne à nouveau.
Avec mon adresse email Microsoft et mot de passe Applicatif dédié, cela ne fonctionne pas.
