Connexion impossible sur le plugin kia-uvo
Salut NeoPixl,
J’ai un soucis pour faire fonctionner le plugin Kia-uvo que je viens d’installer. Je suis sur la version beta, et même en mode debug, je n’ai pas grand chose dans les logs:
[2021-11-19 13:24:19] e[32minfoe[39m: Deamon kia_node is starting
[2021-11-19 13:24:19] e[34mdebuge[39m: EU Controller created
[2021-11-19 13:24:19] e[34mdebuge[39m: @EuropeController.login: Trying to sign in with EuropeanBrandAuthStrategy
[2021-11-19 13:24:57] e[31merrore[39m: @EuropeController.login: sign in with EuropeanBrandAuthStrategy failed with error Error: @EuropeanBrandAuthStrategy.login: Cannot find the argument userId in https://eu-account.kia.com/auth/realms/eukiaidm/login-actions/required-action?execution=kia-account-upgrade-email&client_id=f4d531c7-1043-444d-b09a-ad24bd913dd4&tab_id=6SBU3cwgsuM.
[2021-11-19 13:24:57] e[34mdebuge[39m: @EuropeController.login: Trying to sign in with EuropeanLegacyAuthStrategy
[2021-11-19 13:25:18] e[31merrore[39m: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"a29162b6-5565-42c0-9e3b-aac0a7d2c8af","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}
J’ai tenté de réinstaller les dépendances, et même le plugin, rien de mieux. Aucun soucis pour me connecter sur l’appli UVO ou sur l’appli Kia Connect sur différents téléphones. Comme je viens tout juste de m’inscrire, j’ai déjà un compte Kia, je n’ai donc pas d’option pour mettre mon compte à niveau.
Aurais-tu une idée de ce que je peux faire pour essayer d’arranger ça?
J’ai également un problème avec le démon qui ne démarre pas.
Ma connexion à l’appli UVO /KiaConnect est ok
Je suis avec la dernière version du plugin (installé hier)
Voici mes logs :
  message: 'Deamon kiauvo_node is starting',
  level: 'info',
  timestamp: '2021-11-24T07:27:33.181Z'
[2021-11-24 08:27:33] e[34mdebuge[39m: EU Controller created
[2021-11-24 08:27:33] e[34mdebuge[39m: @EuropeController.login: Trying to sign in with EuropeanBrandAuthStrategy
[2021-11-24 08:27:34] e[31merrore[39m: @EuropeController.login: sign in with EuropeanBrandAuthStrategy failed with error Error: @EuropeanBrandAuthStrategy.login: Cannot find the argument userId in https://eu-account.kia.com/auth/realms/eukiaidm/login-actions/required-action?execution=kia-account-upgrade-email&client_id=f4d531c7-1043-444d-b09a-ad24bd913dd4&tab_id=ZpnyRCsqSlM.
[2021-11-24 08:27:34] e[34mdebuge[39m: @EuropeController.login: Trying to sign in with EuropeanLegacyAuthStrategy
  source: GotError [HTTPError]: Response code 400 (Bad Request)
      at EventEmitter.<anonymous> (/var/www/html/plugins/kiauvo/node/node_modules/got/source/as-promise.js:74:19)
      at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) {
    host: 'prd.eu-ccapi.kia.com:8080',
    hostname: 'prd.eu-ccapi.kia.com',
    method: 'POST',
    path: '/api/v1/user/signin',
    socketPath: undefined,
    protocol: 'https:',
    url: 'https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/signin',
    gotOptions: {
      protocol: 'https:',
      slashes: true,
      auth: null,
      port: '8080',
      hash: null,
      search: null,
      query: null,
      pathname: '/api/v1/user/signin',
      href: 'https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/signin',
      retry: {
        retries: [Function],
        methods: Set { 'GET', 'PUT', 'HEAD', 'DELETE', 'OPTIONS', 'TRACE' },
        statusCodes: Set { 408, 413, 429, 500, 502, 503, 504 },
        errorCodes: Set {
          'ETIMEDOUT',
          'ECONNRESET',
          'EADDRINUSE',
          'ECONNREFUSED',
          'EPIPE',
          'ENOTFOUND',
          'ENETUNREACH',
          'EAI_AGAIN'
      headers: {
        'user-agent': 'got/9.6.0 (https://github.com/sindresorhus/got)',
        accept: 'application/json',
        'accept-encoding': 'gzip, deflate',
        'content-type': 'application/json',
        'content-length': 58,
        cookie: 'account=ZWUxOGI5ZWItZjEwOC00NmViLTk3N2QtNmY0NTg4MDM4OTc5.0ac2bf1e3f6696d7bab12322c09cdce59509ab0a; TS012b00dd=01cbaa6f709a8206537f1a447a4c34c299aebc785853fc686536593a5b46562740f6c637da080c05bd2a607e84f6a149ac8826fe1c9b507b8b2dae0654cc6ea648227f9aea'
      hooks: {
        beforeRequest: [],
        beforeRedirect: [],
        beforeRetry: [],
        afterResponse: [],
        beforeError: [],
        init: []
      decompress: true,
      throwHttpErrors: true,
      followRedirect: true,
      stream: false,
      form: false,
      json: true,
      cache: false,
      useElectronNet: false,
      method: 'POST',
      body: '{"email":"xxxx@xxxx.com","password":"xxxx"}',
      cookieJar: CookieJar {
        rejectPublicSuffixes: true,
        enableLooseMode: false,
        allowSpecialUseDomain: false,
        store: { idx: {
          'prd.eu-ccapi.kia.com': {
              account: Cookie="account=ZWUxOGI5ZWItZjEwOC00NmViLTk3N2QtNmY0NTg4MDM4OTc5.0ac2bf1e3f6696d7bab12322c09cdce59509ab0a; Expires=Wed, 24 Nov 2021 08:27:34 GMT; Max-Age=3600; Path=/; HttpOnly; hostOnly=true; aAge=154ms; cAge=427ms",
              TS012b00dd: Cookie="TS012b00dd=01cbaa6f709a8206537f1a447a4c34c299aebc785853fc686536593a5b46562740f6c637da080c05bd2a607e84f6a149ac8826fe1c9b507b8b2dae0654cc6ea648227f9aea; Domain=prd.eu-ccapi.kia.com; Path=/; hostOnly=false; aAge=50ms; cAge=429ms"
        prefixSecurity: 'silent',
        _cloneSync: [Function],
        _importCookiesSync: [Function],
        getCookiesSync: [Function],
        getCookieStringSync: [Function],
        getSetCookieStringsSync: [Function],
        removeAllCookiesSync: [Function],
        setCookieSync: [Function],
        serializeSync: [Function]
    statusCode: 400,
    statusMessage: 'Bad Request',
    headers: {
      'ccsp-request-id': '7ac667a0-fc96-4220-8472-93d7648994fe',
      'ccsp-span-id': '4',
      'content-length': '92',
      date: 'Wed, 24 Nov 2021 07:27:35 GMT',
      vary: 'Origin',
      'x-ratelimit-limit': '0',
      'x-ratelimit-remaining': '0',
      'x-ratelimit-reset': '0',
      connection: 'close',
      'set-cookie': [
        'TS012b00dd=01cbaa6f709a8206537f1a447a4c34c299aebc785853fc686536593a5b46562740f6c637da080c05bd2a607e84f6a149ac8826fe1c9b507b8b2dae0654cc6ea648227f9aea; Path=/; Domain=.prd.eu-ccapi.kia.com'
    body: {
      errId: '7ac667a0-fc96-4220-8472-93d7648994fe',
      errCode: '4003',
      errMsg: 'Invalid values'
  level: 'error',
  message: '@EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"7ac667a0-fc96-4220-8472-93d7648994fe","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}',
  stack: 'ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"7ac667a0-fc96-4220-8472-93d7648994fe","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}
    '    at _ (/var/www/html/plugins/kiauvo/node/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:11535)
    '    at X.<anonymous> (/var/www/html/plugins/kiauvo/node/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:37273)
    '    at Generator.throw (<anonymous>)
    '    at a (/var/www/html/plugins/kiauvo/node/node_modules/bluelinky/dist/index.js:17:136)
    '    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)',
  timestamp: '2021-11-24T07:27:35.336Z'
récemment acquéreur d’un eNiro, je viens d’acheter le plugin mais je constate que je n’arrive pas à me connecter moi non plus !
Grrr …
Est-ce que ce que ce plugin marche actuellement chez quelqu’un ?
Merci pour vos retours
Calme plat :frowning_face:
J’ai essayé d’envoyer un MP à @NeoPixl mais sans réponse pour l’instant …
Pareil j’ai aussi le problème. Le daemon se lance puis tombe au bout de quelques secondes, avec la même ligne d’erreur « userId » non trouvé dans la requête.
Si ça peut aider, voici comment faire pour que le plugin fonctionne de nouveau.
A priori il y a eu une mise à jour sur les serveurs kia, puis une mise à jour de bluelinky pour suivre.
Donc il faut passer en dernière version de bluelinky pour que ça fonctionne.
Pour ce faire:
  • éditer le fichier /var/www/html/plugins/kiauvo/node/package.json et remplacer le 7.4.0 en face de bluelinky par 7.6.2
  • éditer le fichier /var/www/html/plugins/kiauvo/node/package-lock.json et remplacer dans bluelinky:
    • version: remplacer 7.4.0 par 7.6.2
    • resolved: remplacer 7.4.0 par 7.6.2 dans le lien
    • integrity: remplacer la liste de caractères par: sha512-3eLxhcAldmdPe7sdKaqPZ4/l5tQz4Hh35Rut0E0UIvzq04K/JSJk+IB5sfQFX/GQU3rBs3elMldSdlIQvwFhoA==
Maintenant il suffit d’aller sur la gestion de plugin et relancer l’installation des dépendances, ça doit résoudre le problème (pour l’instant).
Bien trouvé :smiley: ! Testé à l’instant et ça fonctionne parfaitement. Je note le post en tant que solution, en attendant une mise à jour officielle peut être.
Merci !
Super, merci pour la solution temporaire.
Je viens de faire la modification et effectivement le daemon se lance maintenant.
En espérant une correction officielle à venir.
Merci :+1:
Note sauveur ! Merci !
