Je recontre un problème de connexion avec le plugin sur mon compte iCloud.
J’avais la version « Stable » mais celle*ci ne fonctionne plus depuis très longtemps visiblement. J’ai installé la version « Beta » mais je n’arrive pas à me connecter sur iCloud.
installation des dépendances - OK
0000|********************************************************
0001|* Installation des dépendances *
0002|********************************************************
0003|***** Commande: sudo apt-get update **********
0004|Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
0005|Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
0006|Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
0007|Hit:4 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease
0008|Reading package lists...
0009|***** Commande: sudo apt-get install -y python3 python3-pip **********
0010|Reading package lists...
0011|Building dependency tree...
0012|Reading state information...
0013|***** Commande: sudo pip3 install requests **********
0014|Requirement already satisfied: pyicloud in /usr/lib/python3/dist-packages (0.9.1)
0015|********************************************************
0016|* Installation terminée *
0017|********************************************************
Erreur dans ioscloud log
0000|[2023-07-01 10:09:38]DEBUG : Create commande
0001|[2023-07-01 10:09:38]DEBUG : Cookie d'identification non présent
0002|[2023-07-01 10:09:38]DEBUG : Check if dir exist /var/www/html/plugins/ioscloud/core/class/../../resources/ioscloud/pyicloud
Erreur dans http log
0000|Traceback (most recent call last):
0001|File "/var/www/html/plugins/ioscloud/core/class/../../resources//ioscloud.py", line 9, in
0002|import ioscloud
0003|File "/var/www/html/plugins/ioscloud/resources/ioscloud/__init__.py", line 1, in
0004|from ioscloud.main import Ioscloud
0005|File "/var/www/html/plugins/ioscloud/resources/ioscloud/main.py", line 10, in
0006|from pyicloud.exceptions import (
0007|ImportError: cannot import name 'PyiCloudServiceNotActivatedException' from 'pyicloud.exceptions' (/usr/lib/python3/dist-packages/pyicloud/exceptions.py)
Version installé module
python 3.7
PyiCloud 0.9.6.1
Jeedom 4.3.17
RPI 4 B
Debian 10.13
A dispo
Merci d’avance
Ciao
