Connexion impossible, erreur "Could not manage to get token"
Je n’ai pas trouvé d’info récente sur un cas de figure similaire sur le forum.
Suite à un remplacement de box Luna, j’utilise la nouvelle procédure « Europe » pour connecter le plugin hyundaibluelink.
Je me connecte sans difficulté chez Hyundai, mais quand je colle l’url obtenue dans le champ pour l’étape « 3 Extraction du token », il ne se passe rien, j’ai toujours le bouton « se connecter » affiché.
La log Hyundaibluelink_node en mode debug affiche l’erreur suivante :
Error: @EuropeController.login: Could not manage to get token: {« retId »:« 9baa99c6-9ea4-422d-9c1a-0fb657fa19bc »,« retCode »:4000,« retMsg »:« Bad Request »,« retSubMsg »:« "code : c72e8272[abrégé par moi]31c94242df is not exist in redis" »,« retValue »:null}
Le démon est en statut et configuration OK
Aurais-je raté une étape ?
Merci de votre aide.
Informations Jeedom Luna
Core : 4.4.12 (master)
DNS Jeedom Luna : oui
Plugin : Hyundai-Bluelink
Version : 2025-10-29 01:07:31 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2025-12-01 22:43:51)
Essaie la beta plutôt que la stable.
Merci @Chrisax de la suggestion.
Mais je viens de réinstaller le plugin en version beta, j’ai toujours la même erreur « could not manage to get token… »
Le démon est initialement en erreur, mais en cliquant sur redémarrer il passe au statut OK (alors que la doc indique que le démon ne peut être OK que après connexion au compte Bluelink…).
Je suppose que tu as réinstallé les dépendances ?
Pas trop d’idées pour t’aider…
Oui coté dépendances c’était réinstallé.
Si un autre utilisateur du plugin a été confronté à un problème similaire, ou si @NeoPixl passe par là…
Personne n’a été confronté à ce problème de récupération de token ?
@NeoPixl , une idée ?
Je suis toujours bloqué sur cette connexion « Europe ».
Quelqu’un aurait-il une piste ?
@NeoPixl ?
Avez-vous des nouvelles si le plugin est toujours suivi ou pas et fonctionne t-il toujours ?
Je serais fortement intéressé, ma femme a un hyundai kone. Pouvoir l’intégrer sur jeedom serait WAF :skull:
Merci pour vos retour.
Loutre.
Oui le plugin est fonctionnel. (utilisé sur Kona d’ailleurs)
Le bouton"se connecter"est toujours présent chez moi, je suis sur la stable, et le fonctionnement est OK.
Une fois j’ai du renouveler la connexion, réinstallation des dépendances, renouvellement du token, enregistrement et relance du démon puis de nouveau Ok
Thierry
