Désolé. Voici les infos:
Jeedom Core : 4.3.11
Version JC : 1.5.1+ stable
DNS Jeedom : oui
Statut Démon : Stoppé - ()
Equipements :
S10 E : v1.5.0 stable sur android [os : 31] (polling)
S10 S : v1.5.0 stable sur android [os : 31]
DNS Jeedom : oui
Equipements :
Depuis le passage en 4.3.11, je rencontre le même problème
Impossible de me connecter avec JC à partir de mon smartphone android
(Pour info, la connexion jeedom à distance ne pose aucun problème)
DNS Jeedom : non
Statut Démon : Démarré - (2022-11-26 17:16:36)
Equipements :
Mobile Menfin S8 : v1.5.0 stable sur android [os : 28] (ws)
Tablette sony : v1.5.0 stable sur android [os : 23] (polling)
Dans le log JC_daemon, j’ai une centaine de message de ce type :
[2022-11-26 17:14:31,510]ERROR : Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=80): Read timed out. (read timeout=120) retry : 0/3
et toutes ces requetes ont abouti à
SQLSTATE[HY000] [1040] Too many connections
Obligé de rebooter jeedom
Depuis le reboot, j’ai ces messages dans le log JC_deamon :
File "/var/www/html/plugins/JeedomConnect/resources/JeedomConnectd/JeedomConnectd.py", line 73, in read_socket
raise Exception("no client found ! ")
Exception: no client found !
Je n’ai pas tenter de retour en 4.3.10 et je ne sais pas trop quoi faire pour le moment sinon attendre vos conseils et/ou une mise à jour
Espérant que ces infos serviront les devs
Cela ne fera peut être pas avancer le pb, mais en 4.3.11 et IOS, pas ce soucis avec JC
Hello, même souci en 4.11 hors connexion en boucle.
DNS Jeedom : non
Equipements :
A5 Home : v1.5.0 stable sur android [os : 24]
Tablette 1 : v1.4.0 sur android [os : 27]
A52s Mat : v1.5.0 stable sur android [os : 31]
S20 Vanessa : v1.5.0 stable sur android [os : 33]
Ne comprenant pas la relation entre la 4.3.11 et jeedomconnect, j’ai commencé à downgrader fichier par fichier.
Une piste:
bugfix mobile synthesis action · jeedom/core@7b74f7d (github.com)
Suite au downgrade de ce fichier en 4.3.10, très grosse amélioration: en forçant la fermeture de l’appli sur Android, je peux maintenant avoir JeedomConnect fonctionnel
A part si Jeedom Connect utilise la version mobile de Jeedom sinon je vois pas du tout la relation
Hello
Merci pour l exercice
Ca me rassure de ne pas etre le seul !
La comme ca je ne vois moi non plus pas la relation. C est un fichier JS du coup qu on n’ appelle/utilise pas du tout
Et je ne vois pas non plus d autres éléments dans la 4.3.11 qui ont un lien. A part le chgt de mysql a maria …!??
Pour autant avec la meme version de JC, vous avez bien un probleme en 4.3.11 qui disparait si vous repassez en 4.3.10, donc ya pas trop de suspens sur d ou vient le soucis…!
Il me faudrait l accees a l un de vos jeedom pour que j essaie de creuser…
Je veux bien t’y donner accès. Comment faire ?
on est bien d’accord ^^
par contre le fait d’avoir changé de base de données à peut-être rajouter des limitations de nombre de connexion ouvertes…
Après moi j’ai fait une copie de ma prod sur une VM, upgrade en 11, aucun soucis … Cela peut être lié à la .11 et au matériel ou pas ?
@ tous
Est ce que vous pouvez faire un test en décochant acces a la timeline
de votre equipement JC, et sauvegarder .
Sur l app, supprimer les donnees pour repartir d une conf vierge, rescanne qr code, …
Du mieux ?
Je remonte en .11 et je test !
ça à l’air de fonctionner
par contre dès que je restaure une sauvegarde… le problème revient
Tu ré enleve l acces a la timeline a chaque fois ?
oui. par contre je viens d’essayer comme ceci:
Chez moi ca ne change rien. J’ai essayé plusieurs combo
Par contre, j’ai créé un nouveau user et la connection est ok. Par contre je n’ai mis aucun widget encore.
j’avais remis les fichier de la version 11 et dès que je reviens à la version 10 du fichier overwiew.js, le résultat est instantané
es que tu as essayé de modifier le fichier mobile/js/owerview.js avec ceci:
Petit log qui est apparus quand j’ai modifié le fichier overview.js
0488|[2022-11-27 11:42:01][DEBUG] : getWidgets for all widgets with full config
0489|[2022-11-27 11:42:01][DEBUG] : getWidgets for all widgets with full config
0490|[2022-11-27 11:42:01][DEBUG] : -- manage fx ajax getWidgetConfigAll ~~ retrieve config for ALL widgets
0491|[2022-11-27 11:42:01][DEBUG] : getWidgetConfigAll ~~ result : [{"id":1,"name":"Prise","subtitle":"room","onAction":{"id":"5954","type":"action","subType":"other","step":"1"},"offAction":{"id":"5955","type":"action","subType":"other","step":"1"},"statusInfo":{"id":"5953","type":"info","subType":"binary","step":"1"},"image":{"source":"jc","name":"plug3.png","shadow":false},"statusImages":[{"index":0,"image":{"source":"jc","name":"plug3.png"},"condition":" #value# == 1 "},{"index":1,"image":{"source":"jc","name":"plug6.png"},"condition":" #value# == 0 ":.......... j'ai tronqué
