J’avais KROOMBA installé depuis quelques mois, tout fonctionnait bien, et du jour au lendemain plus de communication avec le ROOMBA…
J’ai finis par supprimer le ROOMBA, et refaire la découverte, mais cela ne donne rien…
J’ai cela dans les LOG:
J’ai vérifié l’IP et le mot de passe, tout est OK, le ROOMBA est fonctionnel via l’application
Quelqu’un aurait une idée de ce qui coince ?
Mips
Avril 25, 2024, 6:05
2
Merci de fournir tous les logs copiés collés dans un Texte préformaté bouton </>
Pas de capture d’écran
Ainsi que toutes les autres info demandées dans la documentation
stephled:
supprimer le ROOMBA
Ca veut dire quoi?
Merci pour la réponse.
supprimer le ROOMBA c’est ça
Désolé si je n’utilisa pas le bon vocabulaire…
Les log:
[2024-04-25 20:12:16] ERROR : Connection Error: timed out
[2024-04-25 20:13:16] ERROR : Attempting retry Connection# 6
[2024-04-25 20:13:21] ERROR : Connection Error: timed out
[2024-04-25 20:14:21] ERROR : Attempting retry Connection# 7
[2024-04-25 20:14:26] ERROR : Connection Error: timed out
[2024-04-25 20:15:26] ERROR : Attempting retry Connection# 8
[2024-04-25 20:15:31] ERROR : Connection Error: timed out
[2024-04-25 20:16:31] ERROR : Attempting retry Connection# 9
[2024-04-25 20:16:36] ERROR : Connection Error: timed out
[2024-04-25 20:17:36] ERROR : Attempting retry Connection# 10
[2024-04-25 20:17:41] ERROR : Connection Error: timed out
[2024-04-25 20:18:41] ERROR : Attempting retry Connection# 11
[2024-04-25 20:18:46] ERROR : Connection Error: timed out
[2024-04-25 20:19:46] ERROR : Attempting retry Connection# 12
[2024-04-25 20:19:51] ERROR : Connection Error: timed out
[2024-04-25 20:20:51] ERROR : Attempting retry Connection# 13
[2024-04-25 20:20:56] ERROR : Connection Error: timed out
[2024-04-25 20:21:56] ERROR : Attempting retry Connection# 14
[2024-04-25 20:22:01] ERROR : Connection Error: timed out
[2024-04-25 20:23:01] ERROR : Attempting retry Connection# 15
[2024-04-25 20:23:06] ERROR : Connection Error: timed out
[2024-04-25 20:24:06] ERROR : Attempting retry Connection# 16
[2024-04-25 20:24:11] ERROR : Connection Error: timed out
Mips
Avril 25, 2024, 7:09
4
Il faut les autres info demandées, tous les logs comme déjà dit et les logs collés dans un Texte préformaté(j’ai corrigé le post précédent)
Et redémarrez le démon avant, ca ne me sert à rien de voir 20 fois les mêmes lignes
Vous avez changé quoi ce jour là?
Pcq c’est forcément quelque chose que vous avez fais ou qui c’est passé chez vous donc c’est à vous à trouver
Mise à jour JEEDOM… après cela plus de communication avec le ROOMBA
J4ai relancé le DEMON, supprimé ls configurations ROOMBA
relancé la découverte.
rien n’y fait.
c’est ça dont vous avez besoin ?
J’ai relancé le démon et suis allé dans les LOGS
000|[2024-04-26 18:26:30] ERROR : Connection Cancelled
0001|[2024-04-26 18:26:30] ERROR : Unable to connect to Roombabacool
0002|[2024-04-26 18:26:40] ERROR : Connection Error: timed out
0003|[2024-04-26 18:26:41] ERROR : Attempting retry Connection# 0
0004|[2024-04-26 18:26:46] ERROR : Connection Error: timed out
0005|[2024-04-26 18:26:48] ERROR : Attempting retry Connection# 1
0006|[2024-04-26 18:26:53] ERROR : Connection Error: timed out
0007|[2024-04-26 18:30:06] INFO : Starting daemon
0008|[2024-04-26 18:30:06] INFO : Log level: debug
0009|[2024-04-26 18:30:06] DEBUG : Socket port: 55072
0010|[2024-04-26 18:30:06] DEBUG : PID file: /tmp/jeedom/kroomba/daemon.pid
0011|[2024-04-26 18:30:06] DEBUG : Writing PID 16258 to /tmp/jeedom/kroomba/daemon.pid
0012|[2024-04-26 18:30:06] INFO : Using Password version 2.1
0013|[2024-04-26 18:30:06] INFO : reading/writing info from config file /var/www/html/plugins/kroomba/data/config.ini
0014|[2024-04-26 18:30:06] INFO : Using Password version 2.1
0015|[2024-04-26 18:30:06] INFO : configuring Roomba from file /var/www/html/plugins/kroomba/data/config.ini
0016|[2024-04-26 18:30:06] INFO : reading/writing info from config file /var/www/html/plugins/kroomba/data/config.ini
0017|[2024-04-26 18:30:06] INFO : 1 Roombas Found
0018|[2024-04-26 18:30:06] INFO : Try to connect to iRobot Roombabacool with ip 192.168.1.137
0019|[2024-04-26 18:30:06] INFO : Start listening
0020|[2024-04-26 18:30:06] DEBUG : Socket interface started
0021|[2024-04-26 18:30:06] DEBUG : LoopNetServer Thread started
0022|[2024-04-26 18:30:06] DEBUG : Listening on: [localhost:55072]
0023|[2024-04-26 18:30:06] INFO : Connecting…
0024|[2024-04-26 18:30:06] INFO : Setting TLS
0025|[2024-04-26 18:30:06] INFO : Setting TLS - OK
0026|[2024-04-26 18:30:06] DEBUG : Broker Connected with result code Success
0027|[2024-04-26 18:30:06] INFO : subscribed to iRobot/command/80B2871081616840/#, iRobot/setting/80B2871081616840/#
0028|[2024-04-26 18:30:11] ERROR : Connection Error: timed out
0029|[2024-04-26 18:30:11] DEBUG : sleeping 1s
0030|[2024-04-26 18:30:12] ERROR : Attempting retry Connection# 0
0031|[2024-04-26 18:30:12] INFO : Attempting to Reconnect…
0032|[2024-04-26 18:30:17] ERROR : Connection Error: timed out
0033|[2024-04-26 18:30:17] DEBUG : sleeping 2s
0034|[2024-04-26 18:30:19] ERROR : Attempting retry Connection# 1
0035|[2024-04-26 18:30:19] INFO : Attempting to Reconnect…
0036|[2024-04-26 18:30:24] ERROR : Connection Error: timed out
0037|[2024-04-26 18:30:24] DEBUG
J’ai ça sur le plugin MQTT
0000|Sun, 28 Jan 2024 17:15:11 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:168:31
0001|Sat, 03 Feb 2024 06:52:11 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:168:31
0002|Sat, 03 Feb 2024 08:49:11 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:168:31
0003|Sat, 09 Mar 2024 16:30:12 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:168:31
0004|node:internal/modules/cjs/loader:1137
0005|throw err;
0006|^
0007|Error: Cannot find module ‹ axios ›
0008|Require stack:
0009|- /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/jeedom/jeedom.js
0010|- /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js
0011|at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
0012|at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
0013|at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
0014|at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
0015|at Object. (/var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/jeedom/jeedom.js:17:15)
0016|at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
0017|at Module._extensions…js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
0018|at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
0019|at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
0020|at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19) {
0021|code: ‹ MODULE_NOT_FOUND ›,
0022|requireStack: [
0023|‹ /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/jeedom/jeedom.js ›,
0024|‹ /var/www/html/plugins/mqtt2/resources/mqtt2d/mqtt2d.js ›
0025|]
0026|}
0027|Node.js v18.19.0
0028|Mon, 01 Apr 2024 18:10:04 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:168:31
0029|Sun, 07 Apr 2024 06:25:26 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:168:31
0030|[2024-04-07 06:25:58] ERROR : Reconnection to mqtt server
0031|Sun, 07 Apr 2024 06:27:41 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:168:31
0032|Sun, 07 Apr 2024 06:46:10 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:168:31
0033|Sun, 14 Apr 2024 18:50:11 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:168:31
0034|Mon, 15 Apr 2024 15:55:11 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:168:31
0035|Tue, 16 Apr 2024 20:11:10 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:168:31
0036|[2024-04-20 16:05:52] ERROR : Reconnection to mqtt server
0037|Sat, 20 Apr 2024 16:16:55 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:168:31
0038|[2024-04-20 16:17:16] ERROR : Reconnection to mqtt server
0039|Sat, 20 Apr 2024 16:28:06 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:168:31
0040|Sat, 20 Apr 2024 16:30:13 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:168:31
0041|Sun, 21 Apr 2024 17:47:28 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:168:31
0042|[2024-04-21 17:49:04] ERROR : Reconnection to mqtt server
désolé mais je ne sais pas ce qu’est un texte préformaté…ni comment l’obtenir à partir d’un copié / collé
Mips
Avril 26, 2024, 4:38
8
Je suis sur mobile c’est illisible
Impossible pour moi d’aider sans avoir les infos
Je devine un log de mqtt2
Je ne vois pas le rapport avec le sujet; l’hypothèse de départ est que plugin-mqtt2 fonctionne correctement.
Si pas le cas alors il faut regarder à ça et ouvrir un post dédié si besoin
Merci… je vais regarder de ce cote là
system
A fermé ce sujet ()
Décembre 31, 2025, 9:05
10
