Bonjour et Bonne Année 2024,
Depuis ce matin 6h40 le plugin Enphasesecur n’arrive pas à se connecter au site Enphase.
J’ai demandé et mis en place un nouveau Token sans régler le problème. Je suis passé en mode Debug.
[2024-01-10 06:40:13][ERROR] : Erreur lors de la récupération des mesures attente de 10s pour recommmencer
[2024-01-10 06:45:24][ERROR] : Erreur lors de la récupération des mesures attente de 10s pour recommmencer
[2024-01-10 06:52:35][ERROR] : Erreur lors de la récupération des mesures attente de 10s pour recommmencer
[2024-01-10 06:52:45][ERROR] : Erreur de connexion
NoneType: None
[2024-01-10 07:00:09][ERROR] : Erreur lors de la récupération de l'inventaire, attente de 10s pour recommmencer
[2024-01-10 07:05:20][ERROR] : Erreur lors de la récupération de l'inventaire, attente de 10s pour recommmencer
[2024-01-10 07:12:30][ERROR] : Erreur lors de la récupération de l'inventaire, attente de 10s pour recommmencer
[2024-01-10 07:12:40][ERROR] : Erreur de connexion
NoneType: None
[2024-01-10 07:20:10][ERROR] : Erreur lors de la récupération de l'inventaire, attente de 10s pour recommmencer
[2024-01-10 07:25:21][ERROR] : Erreur lors de la récupération de l'inventaire, attente de 10s pour recommmencer
[2024-01-10 07:32:31][ERROR] : Erreur lors de la récupération de l'inventaire, attente de 10s pour recommmencer
[2024-01-10 07:32:41][ERROR] : Erreur de connexion
NoneType: None
[2024-01-10 07:41:02][ERROR] : Erreur lors de la récupération de l'inventaire, attente de 10s pour recommmencer
[2024-01-10 07:46:12][ERROR] : Erreur lors de la récupération de l'inventaire, attente de 10s pour recommmencer
[2024-01-10 07:53:22][ERROR] : Erreur lors de la récupération de l'inventaire, attente de 10s pour recommmencer
[2024-01-10 07:53:32][ERROR] : Erreur de connexion
NoneType: None
[2024-01-10 08:00:09][ERROR] : Erreur lors de la récupération de l'inventaire, attente de 10s pour recommmencer
[2024-01-10 08:05:19][ERROR] : Erreur lors de la récupération de l'inventaire, attente de 10s pour recommmencer
[2024-01-10 08:12:29][ERROR] : Erreur lors de la récupération de l'inventaire, attente de 10s pour recommmencer
[2024-01-10 08:12:39][ERROR] : Erreur de connexion
NoneType: None
[2024-01-10 08:20:09][ERROR] : Erreur lors de la récupération de l'inventaire, attente de 10s pour recommmencer
[2024-01-10 08:25:20][ERROR] : Erreur lors de la récupération de l'inventaire, attente de 10s pour recommmencer
[2024-01-10 08:37:33][ERROR] : Erreur lors de la récupération de l'inventaire, attente de 10s pour recommmencer
[2024-01-10 08:42:44][ERROR] : Erreur lors de la récupération de l'inventaire, attente de 10s pour recommmencer
[2024-01-10 08:49:54][ERROR] : Erreur lors de la récupération de l'inventaire, attente de 10s pour recommmencer
[2024-01-10 08:50:04][ERROR] : Erreur de connexion
NoneType: None
[2024-01-10 09:00:25][ERROR] : Erreur lors de la récupération de l'inventaire, attente de 10s pour recommmencer
[2024-01-10 09:05:01][INFO] : Start demond
[2024-01-10 09:05:01][INFO] : Log level : debug
[2024-01-10 09:05:01][DEBUG] : Socket port : 58789
[2024-01-10 09:05:01][DEBUG] : Socket host : localhost
[2024-01-10 09:05:01][DEBUG] : PID file : /tmp/jeedom/enphasesecur/deamon.pid
[2024-01-10 09:05:01][DEBUG] : Apikey : sJAdDMQLOR.........................
[2024-01-10 09:05:01][DEBUG] : Device : auto
[2024-01-10 09:05:01][DEBUG] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/enphasesecur/core/php/jeeenphasesecur.php
[2024-01-10 09:05:01][DEBUG] : Delais actualisation : 300
[2024-01-10 09:05:01][DEBUG] : Batterie? : non
[2024-01-10 09:05:01][INFO] : Adresse IP Passerelle : 192.1XX.XX.XX
[2024-01-10 09:05:01][DEBUG] : Token: eyJraWQiOiI3ZDEwMDA1..........................
[2024-01-10 09:05:01][INFO] : Writing PID 14748 to /tmp/jeedom/enphasesecur/deamon.pid
[2024-01-10 09:05:01][INFO] : Init request module v2.31.0
[2024-01-10 09:05:01][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-01-10 09:05:01][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/enphasesecur/core/php/jeeenphasesecur.php?apikey=sJAdDMQLOR9rVbbT1nqiiPFQ2R2xbHRi7byl5lUFASVjEsxRcGVtDV1NT9OctNKj HTTP/1.1" 200 2
[2024-01-10 09:10:01][DEBUG] : load_ssl_context verify=False cert=None trust_env=True http2=False
[2024-01-10 09:10:01][DEBUG] : Token Manuel, recuperation de jeedom
[2024-01-10 09:10:01][INFO] : Test Token
[2024-01-10 09:10:01][DEBUG] : connect_tcp.started host='192.1XX.XX.XX' port=443 local_address=None timeout=5.0 socket_options=None
[2024-01-10 09:10:01][DEBUG] : connect_tcp.complete return_value=<httpcore._backends.sync.SyncStream object at 0xffff9b4e52e8>
[2024-01-10 09:10:01][DEBUG] : start_tls.started ssl_context=<ssl.SSLContext object at 0xffff9b55ed48> server_hostname='192.1XX.XX.XX' timeout=5.0
[2024-01-10 09:10:01][DEBUG] : start_tls.complete return_value=<httpcore._backends.sync.SyncStream object at 0xffff9b4e52b0>
[2024-01-10 09:10:01][DEBUG] : send_request_headers.started request=<Request [b'GET']>
[2024-01-10 09:10:01][DEBUG] : send_request_headers.complete
[2024-01-10 09:10:01][DEBUG] : send_request_body.started request=<Request [b'GET']>
[2024-01-10 09:10:01][DEBUG] : send_request_body.complete
[2024-01-10 09:10:01][DEBUG] : receive_response_headers.started request=<Request [b'GET']>
[2024-01-10 09:10:01][DEBUG] : receive_response_headers.complete return_value=(b'HTTP/1.1', 401, b'Unauthorized', [(b'Server', b'openresty/1.17.8.1'), (b'Date', b'Wed, 10 Jan 2024 08:10:58 GMT'), (b'Content-Type', b'text/html'), (b'Content-Length', b'555'), (b'Connection', b'keep-alive')])
[2024-01-10 09:10:01][INFO] : HTTP Request: GET https://192.1XX.XX.XX/auth/check_jwt "HTTP/1.1 401 Unauthorized"
[2024-01-10 09:10:01][DEBUG] : receive_response_body.started request=<Request [b'GET']>
[2024-01-10 09:10:01][DEBUG] : receive_response_body.complete
[2024-01-10 09:10:01][DEBUG] : response_closed.started
[2024-01-10 09:10:01][DEBUG] : response_closed.complete
[2024-01-10 09:10:01][DEBUG] : Recuperation Inventaire
[2024-01-10 09:10:01][INFO] : HTTP Request: GET https://192.1XX.XX.XX/inventory.json "HTTP/1.1 401 Unauthorized"
[2024-01-10 09:10:01][ERROR] : Erreur lors de la récupération de l'inventaire, attente de 10s pour recommmencer
[2024-01-10 09:10:01][INFO] : Send to jeedom : error inv
[2024-01-10 09:10:01][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-01-10 09:10:01][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/enphasesecur/core/php/jeeenphasesecur.php?apikey=sJAdDMQLOR9rVbbT1nqiiPFQ2R2xbHRi7byl5lUFASVjEsxRcGVtDV1NT9OctNKj HTTP/1.1" 200 0
[2024-01-10 09:10:11][INFO] : Tentative de connexion:1
Ma configuration du plugin :
Suis-je le seul ? Quelqu’un a un conseil une solution… ?
Merci pour votre aide
Marc
