Il te faut un nom de domaine (2 ou 3€/an pour un .ovh, par exemple…), ca sera toujours plus simple.
Tu peux configurer ton DDNS avec OVH aussi, d’ailleurs, si tu n’as pas d’IP fixe (ce qui devient rare, je crois).
Donc, config du DNS de ton nom de domaine avec un enregistrement A vers ton ip (exemple home.domaine.ovh > A > Ton.IP.A.Toi
Des Cname pour les sous-domaines que tu veux (jeedom.domaine.ovh, mes-docs.domaine.ovh, etc.) qui pointent vers ton home.domaine.ovh pour n’avoir qu’un seul enregistrement à modifier quand tu changes d’ip.
Exemple avec l’interface d’OVH :
Dans Jeedom :
Réglages > Configuration > Réseau :
N’oublie pas le 443
Sur ton Synology :
Panneau de configuration > Portail des applications > Onglet « Proxy inversé » > Bouton « Créer » :
Ca te donne un truc comme ça (tu peux mettre d’autres services que Jeedom, d’ailleurs)
Ensuite, tu vas dans Sécurité > Onglet « Certificats » :
Tu ajoutes les Certificats dont tu as besoin
Bouton « Configurer », tu affectes le bon certificat au bon NDD :
Reboot si ca t’amuses mais tu n’en a pas besoin, normalement, ca fonctionne.
Attention, si tu as une livebox, le loopback n’existe que sur les V4 et suivantes, il faut en plus le configurer. Donc teste via une connexion 4G.
Enfin, évidemment, ton firewall doit être troué aux bons endroits pour que ca fonctionne et tes redirections de ports éventuelles faites correctement.
