Si l’IP d’écoute est 0.0.0.0 ou :: alors InfluxDB écoute sur toutes les interfaces, si tu lis 127.0.0.1 et/ou ::1 alors tu écoutes sur localhost uniquement.
c’est pas si évident, tcp6 sur :: ne veut pas forcément dire que les connexion ipv4 seront accepté, ca dépend entre autre du programme derrière et je ne sais pas comment se comporte influx.
et manifestement la connexion est refusée donc j’ai plutôt envie de croire qu’une connexion ipv4 est refusée ici.
Soit tu essaies de te connecter avec l’ipv6 (aucune idée si ca fonctionne, je n’ai jamais testé le plugin avec ipv6, faut que jeedom soit en ipv6 aussi au minimum)
soit tu t’arranges pour écouter sur un socket ipv4
regardes aussi la valeur de cat /proc/sys/net/ipv6/bindv6only mais je ne suis pas sur que ca soit suffisant, ca donnera p-e une piste
Ok merci des pistes je vais regardé.
Je pige pas trop car c’est une installation debian 12 neuve sans rien dessus.
Je vais finir par prendre une debian 10
Oui c’est bien ca
De toute façon un connection refused c’est même avant d’essayer le login et de sélectionner l’organisation, c’est vraiment au tout début
Et si tu tests un appel depuis la machine jeedom mais pas le plugin ca se connecte?
Ca serait pas jeedom qui est blacklist?
C’est exactement la meme url? Http ou https? Port?
