Bonjour Je n’arrive plus à connecter jeedom au market, malgré un bon paramètrage du réseau, route ok, dns 1.1.1.1 et 8.8.8.8. Même après x redémarrages. Il n’y a pas de détail indiqué dans le message.
[2024-01-17 14:59:10][ERROR] : Erreur sur la connexion au market : Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php . Détail :
Merci pour votre aide
C’est dommage de ne pas montrer la page de configuration market sur ton jeedom et de nous donner le résultat du test.
Mais bon, l’adresse du market est https://market.jeedom.com
C’est dans la doc https://doc.jeedom.com/fr_FR/premiers-pas/
Et y a toujours la fonction rechercher sur community…
Donc ton jeedom n’est pas bien connecté au compte market !
Tu as cliqué sur le bouton de test et ca t’as dit ok ?
L’adresse du market n’est pas la bonne
c’est https://market.jeedom.com
C’est indiqué dans la doc
[image]
Y a même pas 2h déjà la même réponse
Voici le paramétrage et le message :
Dans ce cas faut montrer la page santé
Faut aussi voir en ssh si un ping google.fr est fonctionnel.
Comment est branchée la box jeedom ? Ethernet ou wifi ?
Comment l OS recupere l’adresse ip dhcp ou fixe.
Pourquoi les DNS ne sont pas ceux de la box internet ?
akenad
Janvier 17, 2024, 5:00
5
aller dans Réglages > Système > configuration > OS/DB > Administration Système > Ouvrir
taper la commande (et copier les résultats à chaque fois) :
ip a
puis
cat /etc/resolv.conf
puis
dig market.jeedom.com
puis
dig @8.8.8.8 market.jeedom.com
puis
curl market.jeedom.com
akenad
Elle est en ethernet et wifi, mais seule l’adresse ethernet est utilisée.
L’IP a été fixée par le tp-link en dhcp, j’ai réservé les adresse en permanent.
J’ai mis les DNS 1111 et 8888 au niveau de la box.
Deja ta conf reseau externe nest pas correcte.
Si ten as pas tu mets rien mais tu mets pas la meme chose que pour l’interne
Ensuite donnes les infos demandees par akenad
Si je mets rien dans dans la conf externe, Réseau NOK dans Santé.
Voici la réponse
ip a
1: lo: mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
2: enp2s0: mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether f4:4d:30:c4:c5:7c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.0.18/24 brd 192.168.0.255 scope global noprefixroute enp2s0
inet6 fe80::bca3:a81d:aad8:dd04/64 scope link noprefixroute
3: wlp1s0: mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
link/ether 10:63:c8:a3:ed:6d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.0.22/24 brd 192.168.0.255 scope global noprefixroute wlp1s0
inet6 fe80::1263:c8ff:fea3:ed6d/64 scope link noprefixroute
# Generated by NetworkManager
nameserver 1.1.1.1
nameserver 8.8.8.8
; <<>> DiG 9.11.5-P4-5.1+deb10u9-Debian <<>> market.jeedom.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 47464
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;market.jeedom.com. IN A
;; ANSWER SECTION:
market.jeedom.com. 60 IN A 57.128.120.126
;; Query time: 23 msec
;; SERVER: 1.1.1.1#53(1.1.1.1)
;; WHEN: Wed Jan 17 18:08:43 CET 2024
;; MSG SIZE rcvd: 62
; <<>> DiG 9.11.5-P4-5.1+deb10u9-Debian <<>> @8.8.8.8 market.jeedom.com
; (1 server found)
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 60254
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; ANSWER SECTION:
market.jeedom.com. 24 IN A 57.128.120.126
;; Query time: 12 msec
;; SERVER: 8.8.8.8#53(8.8.8.8)
;; WHEN: Wed Jan 17 18:09:39 CET 2024
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
100 164 100 164 0 0 4000 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 4000
308 Permanent Redirect
nginx
Ben oui la conf reseau externe doit etre faite.
A toi aussi de nous dire comment tu accedes a ton jeedom de l’exterieur.
La ta box jeedom a 2 ip lan. En 18 et 22.
Pas convaincu que ca mette pas la zone
J’y accède de l’extérieur via le vpn du tp-link.
Il y a quelques jours cela fonctionnait comme cela
Ben là sans autre info, à vue de nez je dirai que tu sors avec une ip et que là réponse arrive sur une autre d’ou l’échec?
Faut que tu en dises plus sur ta config
J’ai une piste :
J’avais fait une sauvegarde hier après-midi avant de me lancer dans la mise à jour de certains plugin (dont beaucoup pour la compatibilité avec la 4.4), pour passer ensuite à la de la 4.2.21 à 4.3.22. J’ai eu des messages d’erreur sur la mise à jour de certains plugin (je ne sais plus lesquels). Voyant cela j’ai fait la mise à jour du core en 4.3.22. et voilà.
J’ai restauré la sauvegarde d’hier en 4.2.21 avant mise à jour des plugin, et cela fonctionne.
Je me demande si je ne ferais pas mieux de mettre à jour le core avant les plugin ?
Bon, J’ai mis à jour d’abord le core, puis ensuite les plugin, et cela fonctionne nickel.
Merci pour votre aide.
system
A fermé ce sujet ()
Janvier 19, 2024, 1:50
14
