J’ai configuré l’application via le QR code et elle arrive à se connecter à jeedom lorsque mon téléphone est sur le wifi de la maison. Par contre dès qu’il est sur le réseau mobile (4G) impossible de connecter l’application à jeedom.
Je suis en version stable 0.19, mais j’avais déjà le soucie avec la précédente version stable.
Lorsque que je regarde la configuration du plugin les adresses http interne et https externe sont bien celles de jeedom.
Configuré pour une connection HTTP pas WS pour le moment.
Sur mon téléphone en 4G j’arrive bien à me connecter sur jeedom depuis un navigateur web avec cette adresse externe.
Pensant que cela soit du à la double identification activée sur mon compte admin, j’ai recréé un nouveau compte sans double identification et avec autorisation de se connecter depuis le LAN ou l’extérieur, ce qui fonctionne via le navigateur web de mon mobile.
Parcontre côté jeedom connect il tente de se connecter, en haut à gauche on voit les tentatives avec l’adresse interne puis externe en boucle mais sans succès.
Je sèche un peu pour tester d’autres pistes pourriez vous m’aiguiller sur ce qui serait à vérifier ?
Merci pour votre aide.
Log :
Reste vide lorsque je tente une connection externe et voici le log pour une connection interne :
Accueil
Analyse
Outils
Plugins
Réglages
4
3 4 20.4 °C 43.8 %
22:34:02
Maison
Jeedom Connect (JeedomConnect) - stable
Rafraichir Documentation Changelog Détails Supprimer
Etat
StatutActifAction Désactiver
AuteurJARED-94 et TOMITOMAS Version 2021-04-01 18:44:13
LicenseAGPL Prérequis 3.3
Logs et surveillance Sauvegarder
Niveau logAucunDefautDebugInfoWarningError
Logs JeedomConnect
Heartbeat (min)Redémarrer démon
Démon
Nom Statut Configuration (Re)Démarrer Arrêter Gestion automatique Dernier lancement
Local OK OK Désactiver 2021-04-01 14:24:00
Configuration Sauvegarder
Les paramètres ci-dessous doivent être configurés correctement pour le bon fonctionnement de l'application.
Les paramètres liés au websocket ne sont nécessaires que si vous l'activez. Si vous n'utilisez pas le websocket, vous pouvez désactiver le démon.
Après tout changement ici, veuillez redémarrer l'application.
Adresse http externe
Adresse http interne
La connexion par Websocket nécessite une configuration supplémentaire sur votre réseau, au moins pour un accès extérieur.
Activer la connexion par Websocket
Port d'écoute du websocket
Adresse externe websocket
Adresse interne websocket
Personnalisation
Chemin pour les images perso
Attention vous entrez en zone de Dangers !
Réinitialiser l'ensemble des équipements Réinitialiser
Suppprimer l'intégralité des widgets Supprimer
Utilisation des widgets Lister N'afficher que les widgets non-utilisés non-existants tous
Configurations des Widgets
Exporter Importer
Migration des configurations Migrer tous Uniquement les équipements actifs
Fonctionnalités Sauvegarder
interactNon
cronNon
cron5Non
cron10Non
cron15Non
cron30Non
cronHourlyNon
cronDailyNon
deadcmdNon
healthNon
Log du plugin
Reprendre Télécharger Vider Supprimer
[2021-04-02 22:32:23][DEBUG] : getWidgets for all widget
[2021-04-02 22:32:23][DEBUG] : -- manage fx ajax getWidgetConfigAll ~~ retrieve config for ALL widgets
[2021-04-02 22:32:23][DEBUG] : getWidgetConfigAll ~~ result : [...],"password":null,"userImgPath":"plugins\/JeedomConnect\/data\/img\/user_files\/"}}
[2021-04-02 22:33:07][DEBUG] : getWidgets for all widget
[2021-04-02 22:33:20][DEBUG] : ¤¤¤¤¤ only send the config file without enrichment for apikey 0b2caeff01f3886663fd36a99e589fac
