Bonjour à tous pourquoi je n’arrive pas à connecter mon IPAD et mon IPHONE? Avec ANDROÏD aucun problème.
Y a-t-il une solution? quelqu’un a t’il rencontré le même problème?
Merci pour vos retours
Connecter à quoi ? A la plateforme web ? A une appli ?
Quel Ipad et iphone ? Récent ou des anciens modèles ?
Bonjour.
… et l’android, vous faites comment ?
Excusez-moi c’est pour me connecter au Dashboard jeedom luna pour commander ma domotique qui se connecte très bien avec androïd.
ils ont un an à peu près
Cela devrait très bien fonctionner avec un ipad et un iphone récent. Via safari sur la page web directement ? ou un autre navigateur ? Que ce passe-t-il exactement ?
Vous pouvez essayer avec l’appli Jeedom ou Jeedom connect, il faut juste installer les plugin peut être payant je ne sais plus.
Merci pour votre je vais essayer et je vous tien au courant
Merci beaucoup ça fonctionne très bien avec safari
