Connection impossible sur mon onduleur
Je n’arrive pas a me connecter sur mon onduleur malgré la saisie du mot de passe de mon compte utilisateur SUNNY PORTAL (EnnexOS)
[2024-12-10 18:55:43][DEBUG] : Memory Start Cycle: 4778848
[2024-12-10 18:55:44][DEBUG] : [Maison][Compteur Energie SMA] -> Getting session ID ...
[2024-12-10 18:55:44][DEBUG] : [Maison][Onduleur Sunnyboy] -> Getting session ID ...
[2024-12-10 18:55:44][DEBUG] : Memory Usage: 0
[2024-12-10 18:56:14][DEBUG] : Memory Start Cycle: 4778848
[2024-12-10 18:56:14][DEBUG] : [Maison][Compteur Energie SMA] -> Getting session ID ...
[2024-12-10 18:56:15][DEBUG] : [Maison][Onduleur Sunnyboy] -> Getting session ID ...
[2024-12-10 18:56:15][DEBUG] : Memory Usage: 0
J’ai suivi la documentation, essayé en HTTP et HTTPS mais rien de positif
Merci de votre retour
Informations Jeedom Atlas
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom Atlas : oui
Plugin : Onduleur SMA Sunny Boy
Version : 2024-05-23 17:33:35 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2024-12-07 02:00:07)
Donne une copie d’écran de ta page configuration du plugin.
Mais il faut se connecter en http normalement.
Bonjour Antoine,
Voici la config :
Appareils SMA
Widgets SMA
Je précise aussi que les adresses IP sont fixes et que j’ai également réduit la longueur du mot de passe (vu dans une des discussions…)
Du coup j’ai passé un des appareils en HTTP avec le port en 80 ou 8080 et laissé l’autre en HTTPS avec le port 443 :
[2024-12-11 08:22:31][DEBUG] : [Maison][Compteur Energie SMA] -> Getting session ID ...
[2024-12-11 08:22:31][DEBUG] : [Maison][Onduleur Sunnyboy] -> Cannot get equipment values: Failed to connect to 192.168.2.220 port 8080: Connection refused
[2024-12-11 08:22:31][DEBUG] : Memory Usage: 0
[2024-12-11 08:22:42][DEBUG] : Memory Start Cycle: 4270576
[2024-12-11 08:22:42][DEBUG] : [Maison][Compteur Energie SMA] -> Getting session ID ...
[2024-12-11 08:22:42][DEBUG] : [Maison][Onduleur Sunnyboy] -> Cannot get equipment values: Failed to connect to 192.168.2.220 port 80: Connection refused
[2024-12-11 08:22:42][DEBUG] : Memory Usage: 505632
Merci pour l’entraide
Salut.
Tes mots de passes doivent rester simples. Essaye sans caractères speciaux dedans. Il faut aussi insister, la première connexion peut-être récalcitrante. Et reste en http.
Re
Je ne peux pas enlever le caractère « spécial », il est imposé lors de la création sur le site de SMA ID
ça ne marche pas en HTTP avec le port sur 80
Concernant le mot de passe c’est bien celui de l’utilisateur ou faut-il celui de l’installateur qui pourrait avoir plus de droits ?
Pour info, j’ai ce modèle la comme onduleur :
Merci par avance
Ok, je ne connais pas cet écran et je vais pas tester car chez moi cela fonctionne… C’est bien depuis l’adresse ip interne de ton onduleur?
Réessaye en https alors car après verification je suis aussi en https :face_with_peeking_eye:
il est câblé en RJ45 donc oui j’imagine que c’est l’adresse interne, en tout cas reconnu et déclaré en IP fixe sur mon réseau.
il en existe une autre mais seulement si l’on se connecte sur le réseau wifi que délivre l’appareil (il faut se connecté dessus la première fois pour le paramétrage)
Je vais me rapprocher de mon installateur pour chopper son mdp au cas ou.
En espérant que cela puisse communiquer car j’ai choisi SMA pour l’intégrer a JEEDOM via son plugin qui avait l’air simple…
merci pour les échanges
Je me répond a moi même, l’installateur n’a pas plus de droit que l’utilisateur déclaré propriétaire.
Je suis donc propriétaire de cet appareil et peux donc accéder aux paramètres.
J’ai appelé SMA pour avoir plus d’info, en vain la seule chose qui n’était pas activé était le modbus avec le port 502 ?
me concernant ça n’a rien changé, le plugin m’indique ça :
[2024-12-13 14:21:55] DEBUG  : Memory Start Cycle: 4270576
[2024-12-13 14:21:57] DEBUG  : [Maison][Compteur Energie SMA] -> Getting session ID ...
[2024-12-13 14:21:57] DEBUG  : [Maison][Onduleur Sunnyboy] -> Getting session ID ...
[2024-12-13 14:21:57] DEBUG  : Memory Usage: 510120
Si quelqu’un a la moindre piste, je suis preneur
J’ai résolu mon problème en communiquant via le modbus…
le plugin SMA ne fonctionne pas avec les nouveaux onduleurs.
