Bonjour à tous
suite à une réinstallation de jeedom suite crash nas, avec resintallation via backup, j’ai tout remis en place.
Nouveau soucis avec nut free.
Error: Connection failure: Connection refused
Qu’est ce j’oubli sachant que sur le nas j’ai bien:
et dans informations peripheriques je vois bien l’onduleur…
résultat des logs:
[2025-01-07 20:52:03] DEBUG : Eaton Ellipse Pro UPS Marque_Model : Error: Connection failure: Connection refused
[2025-01-07 20:52:03] DEBUG : Eaton Ellipse Pro UPS Model : Error: Connection failure: Connection refused Error: Connection failure: Connection refused
[2025-01-07 20:52:03] DEBUG : Eaton Ellipse Pro UPS Serial : Error: Connection failure: Connection refused
[2025-01-07 20:52:03] DEBUG : Eaton Ellipse Pro UPS Not Online: 1 Result: Error: Connection failure: Connection refused
[2025-01-07 20:52:03] DEBUG : Eaton Ellipse Pro UPS UPS MODE : Error: Connection failure: Connection refused
[2025-01-07 20:52:03] DEBUG : Eaton Ellipse Pro UPS Result Modifié: 0
[2025-01-07 20:52:03] DEBUG : Eaton Ellipse Pro UPS Tension en entrée : 0
[2025-01-07 20:52:03] DEBUG : Eaton Ellipse Pro UPS Fréquence en entrée : Error: Connection failure: Connection refused
[2025-01-07 20:52:03] DEBUG : Eaton Ellipse Pro UPS Tension en sortie : Error: Connection failure: Connection refused
[2025-01-07 20:52:03] DEBUG : Eaton Ellipse Pro UPS Fréquence en sortie : Error: Connection failure: Connection refused
[2025-01-07 20:52:03] DEBUG : Eaton Ellipse Pro UPS Puissance en sortie : Error: Connection failure: Connection refused
[2025-01-07 20:52:03] DEBUG : Eaton Ellipse Pro UPS Puissance en sortie réel : Error: Connection failure: Connection refused
[2025-01-07 20:52:03] DEBUG : Eaton Ellipse Pro UPS Niveau de charge batterie : Error: Connection failure: Connection refused
[2025-01-07 20:52:03] DEBUG : Eaton Ellipse Pro UPS Tension de la batterie : Error: Connection failure: Connection refused
[2025-01-07 20:52:03] DEBUG : Eaton Ellipse Pro UPS Température de la batterie : Error: Connection failure: Connection refused
[2025-01-07 20:52:03] DEBUG : Eaton Ellipse Pro UPS Température ups : Error: Connection failure: Connection refused
[2025-01-07 20:52:03] DEBUG : Eaton Ellipse Pro UPS Charge onduleur : Error: Connection failure: Connection refused
[2025-01-07 20:52:03] DEBUG : Eaton Ellipse Pro UPS Temps restant sur batterie en s : Error: Connection failure: Connection refused
[2025-01-07 20:52:03] DEBUG : Eaton Ellipse Pro UPS Temps restant sur batterie en min : 0
[2025-01-07 20:52:03] DEBUG : Eaton Ellipse Pro UPS Temps restant avant arrêt en s : Error: Connection failure: Connection refused
[2025-01-07 20:52:03] DEBUG : Eaton Ellipse Pro UPS Temps restant avant arrêt en min : 0
[2025-01-07 20:52:03] DEBUG : Eaton Ellipse Pro UPS Beeper : Error: Connection failure: Connection refused
[2025-01-07 20:52:03] DEBUG : -----------------------------------------------------
[2025-01-07 20:52:03] DEBUG : Eaton Ellipse Pro UPS auto select: 0
[2025-01-07 20:52:03] DEBUG : Eaton Ellipse Pro UPS configured:
[2025-01-07 20:52:03] DEBUG : Eaton Ellipse Pro UPS auto detect: Auto Error: Access denied
[2025-01-07 20:52:03] DEBUG : Eaton Ellipse Pro UPS commande pour auto_detect: upsc -l 192.168.1.10 2>&1 | grep -v '^Init SSL'
[2025-01-07 20:52:03] DEBUG : Eaton Ellipse Pro UPS Connexion type: Non SSH 0
[2025-01-07 20:52:03] DEBUG : Eaton Ellipse Pro UPS Commande envoyée: upsc Error: Access denied@192.168.1.10 ups.beeper.status 2>&1 | grep -v '^Init SSL'
[2025-01-07 20:52:03] DEBUG : Fin des logs
merci par avance,
bonne soirée
