Jeff01
Novembre 18, 2023, 9:11
1
J’ai un poêle Piazzetta et j’ai régulièrement ce message (voir log ci-dessous) « Connection entre le serveur et le poele pertubée ».
A ce moment-là presque toutes les valeurs passent à zéro et il faut attendre une actualisation pour retrouver les valeurs.
Concernant cette erreur, est-ce que cela vient de Piazzetta : A savoir que leur application plante très très souvent (impossible de connecter le serveur). Est-ce lié ?
Par ailleurs, s’il n’est pas possible de fiabiliser cette connexion, comment faire pour éviter que les valeurs passent à zéro (j’imagine que cela posera problèmes si j’utilise des scénarios sur ces valeurs ?) ?
Merci d’avance.
Tout d’abord il faudrait vérifier l’accès réseau entre le poêle et internet.
Ce message est caractéristique d’une mauvaise liaison en le poêle et le serveur plutôt qu’entre jeedom et le serveur. La carte navel n’est t’elle pas en rouge au moment des défauts.
En ce qui concerne la remontée de valeur à 0, il est certainement possible d’y remédier. Pour cela serait-il possible de passer le plugins en debug et de m’envoyer les log au moment du défaut?
Vous pouvez envoyer cela en MP.
A bientôt
Jeff01
Novembre 18, 2023, 3:14
3
Re bonjour,
A priori, aucun problème avec la connexion réseau : Pas de rouge sur le poêle, j’ai surveillé la connexion via le WIFI : RAS, la connexion fibre n’a pas bougé non plus.
Voici le log en mode debug, avec l’erreur à 15:20:58 et à 15:33:56.
[2023-11-18 15:20:06][DEBUG] : Deamon_info:ok
[2023-11-18 15:20:06][DEBUG] : [core] recherche cmd spe
[2023-11-18 15:20:06][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_multifire_1_set
[2023-11-18 15:20:06][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_type_combustible_get
[2023-11-18 15:20:06][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_real_power_get
[2023-11-18 15:20:06][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_ris_pellet_empty_get
[2023-11-18 15:20:06][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_ris_pellet_ok_get
[2023-11-18 15:20:06][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_ris_pellet_ris_get
[2023-11-18 15:20:06][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_unit_measure_set
[2023-11-18 15:20:06][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_sonda_canale_get
[2023-11-18 15:20:06][DEBUG] : [core] refreshAll
[2023-11-18 15:20:06][DEBUG] : [core] socket close
[2023-11-18 15:20:58][ERROR] : [AguaIot][device] |-- |-- Connection entre le serveur et le poele pertubée
[2023-11-18 15:20:58][ERROR] : [AguaIot][device] |-- Update device information Error:[AguaIot][device] |-- |-- update_device_information--> Error while fetching device information
[2023-11-18 15:21:00][WARNING] : [AguaIot][device] |-- |-- get_item_value error:232
[2023-11-18 15:21:00][WARNING] : [AguaIot][device] |-- |-- get_item_value error:33
[2023-11-18 15:21:00][WARNING] : status_translated non disponnible
[2023-11-18 15:21:00][WARNING] : [AguaIot][device] |-- |-- get_item_value error:51
[2023-11-18 15:21:00][WARNING] : [AguaIot][device] |-- |-- get_item_value error:52
[2023-11-18 15:21:00][WARNING] : [AguaIot][device] |-- |-- get_item_value error:1
[2023-11-18 15:21:00][WARNING] : [AguaIot][device] |-- |-- get_item_value error:'temp_air2_get'
[2023-11-18 15:21:00][WARNING] : air_temp non disponnible
[2023-11-18 15:21:00][WARNING] : [AguaIot][device] |-- |-- get_item_value error:32895
[2023-11-18 15:21:00][WARNING] : [AguaIot][device] |-- |-- get_item_value error:'temp_probe_k_get'
[2023-11-18 15:21:00][WARNING] : Température fumée non disponnible erreur:float() argument must be a string or a number, not 'NoneType'
[2023-11-18 15:21:00][WARNING] : [AguaIot][device] |-- |-- get_item_value error:32893
[2023-11-18 15:21:00][WARNING] : set_air_temp non disponnible
[2023-11-18 15:21:00][WARNING] : [AguaIot][device] |-- |-- get_item_value error:32897
[2023-11-18 15:21:00][WARNING] : info spe introuvable
[2023-11-18 15:21:00][WARNING] : [AguaIot][device] |-- |-- get_item_value error:57
[2023-11-18 15:21:00][WARNING] : [AguaIot][device] |-- |-- get_item_value error:32809
[2023-11-18 15:21:00][WARNING] : [AguaIot][device] |-- |-- get_item_value error:33009
[2023-11-18 15:21:00][DEBUG] : [JEE]reception Message Demon
[2023-11-18 15:21:00][DEBUG] : [JEE]++| Message Recut :Array ( [Id] => D4596157-6EFC-4641-8B09-3E95A2848F6E [status_managed] => None [Name] => Poêle maison [Modele] => E228 A-M-C [Status] => None [StatusTranslated] => 0 [alarme] => None [Puissance] => None [AmbTemp] => 0 [Ventilo] => None [GazTemp] => 0 [Consigne] => 0 [TempMin] => 7 [TempMax] => 30 [is_online] => True [i_multifire_1_set] => 0 [i_type_combustible_get] => 0 [i_real_power_get] => 0 [i_ris_pellet_empty_get] => 0 [i_ris_pellet_ok_get] => 0 [i_ris_pellet_ris_get] => 0 [i_unit_measure_set] => 0 [i_sonda_canale_get] => 0 )
[2023-11-18 15:21:00][DEBUG] : [JEE]++| Creation commandes
[2023-11-18 15:21:00][DEBUG] : [JEE]++| commande spe recu
[2023-11-18 15:21:00][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_multifire_1_set misa a jour valeur:0
[2023-11-18 15:21:00][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_type_combustible_get misa a jour valeur:0
[2023-11-18 15:21:00][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_real_power_get misa a jour valeur:0
[2023-11-18 15:21:00][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_ris_pellet_empty_get misa a jour valeur:0
[2023-11-18 15:21:01][DEBUG] : [JEE]++| commande spe recu
[2023-11-18 15:21:01][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_ris_pellet_ok_get misa a jour valeur:0
[2023-11-18 15:21:01][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_ris_pellet_ris_get misa a jour valeur:0
[2023-11-18 15:21:01][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_unit_measure_set misa a jour valeur:0
[2023-11-18 15:21:01][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_sonda_canale_get misa a jour valeur:0
[2023-11-18 15:23:04][DEBUG] : Deamon_info:ok
[2023-11-18 15:23:04][DEBUG] : [core] recherche cmd spe
[2023-11-18 15:23:04][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_multifire_1_set
[2023-11-18 15:23:04][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_type_combustible_get
[2023-11-18 15:23:04][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_real_power_get
[2023-11-18 15:23:04][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_ris_pellet_empty_get
[2023-11-18 15:23:04][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_ris_pellet_ok_get
[2023-11-18 15:23:04][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_ris_pellet_ris_get
[2023-11-18 15:23:04][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_unit_measure_set
[2023-11-18 15:23:04][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_sonda_canale_get
[2023-11-18 15:23:04][DEBUG] : [core] refreshAll
[2023-11-18 15:23:04][DEBUG] : [core] socket close
[2023-11-18 15:23:10][DEBUG] : [JEE]reception Message Demon
[2023-11-18 15:23:10][DEBUG] : [JEE]++| Message Recut :Array ( [Id] => D4596157-6EFC-4641-8B09-3E95A2848F6E [status_managed] => 1 [Name] => Poêle maison [Modele] => E228 A-M-C [Status] => 0 [StatusTranslated] => OFF [alarme] => 0 [Puissance] => 2 [AmbTemp] => 22.0 [Ventilo] => 2 [GazTemp] => 31.0 [Consigne] => 23.0 [TempMin] => 7 [TempMax] => 30 [is_online] => True [i_multifire_1_set] => 1.0 [i_type_combustible_get] => 0.0 [i_real_power_get] => 2.0 [i_ris_pellet_empty_get] => 0.0 [i_ris_pellet_ok_get] => 1.0 [i_ris_pellet_ris_get] => 0.0 [i_unit_measure_set] => 0.0 [i_sonda_canale_get] => 39.0 )
[2023-11-18 15:23:10][DEBUG] : [JEE]++| Creation commandes
[2023-11-18 15:23:10][DEBUG] : [JEE]++| commande spe recu
[2023-11-18 15:23:10][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_multifire_1_set misa a jour valeur:1.0
[2023-11-18 15:23:10][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_type_combustible_get misa a jour valeur:0.0
[2023-11-18 15:23:10][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_real_power_get misa a jour valeur:2.0
[2023-11-18 15:23:10][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_ris_pellet_empty_get misa a jour valeur:0.0
[2023-11-18 15:23:10][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_ris_pellet_ok_get misa a jour valeur:1.0
[2023-11-18 15:23:10][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_ris_pellet_ris_get misa a jour valeur:0.0
[2023-11-18 15:23:10][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_unit_measure_set misa a jour valeur:0.0
[2023-11-18 15:23:10][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_sonda_canale_get misa a jour valeur:39.0
[2023-11-18 15:26:04][DEBUG] : Deamon_info:ok
[2023-11-18 15:26:04][DEBUG] : [core] recherche cmd spe
[2023-11-18 15:26:04][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_multifire_1_set
[2023-11-18 15:26:04][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_type_combustible_get
[2023-11-18 15:26:04][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_real_power_get
[2023-11-18 15:26:04][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_ris_pellet_empty_get
[2023-11-18 15:26:04][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_ris_pellet_ok_get
[2023-11-18 15:26:04][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_ris_pellet_ris_get
[2023-11-18 15:26:04][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_unit_measure_set
[2023-11-18 15:26:04][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_sonda_canale_get
[2023-11-18 15:26:04][DEBUG] : [core] refreshAll
[2023-11-18 15:26:04][DEBUG] : [core] socket close
[2023-11-18 15:26:15][DEBUG] : [JEE]reception Message Demon
[2023-11-18 15:26:15][DEBUG] : [JEE]++| Message Recut :Array ( [Id] => D4596157-6EFC-4641-8B09-3E95A2848F6E [status_managed] => 1 [Name] => Poêle maison [Modele] => E228 A-M-C [Status] => 0 [StatusTranslated] => OFF [alarme] => 0 [Puissance] => 2 [AmbTemp] => 22.0 [Ventilo] => 2 [GazTemp] => 30.0 [Consigne] => 23.0 [TempMin] => 7 [TempMax] => 30 [is_online] => True [i_multifire_1_set] => 1.0 [i_type_combustible_get] => 0.0 [i_real_power_get] => 2.0 [i_ris_pellet_empty_get] => 0.0 [i_ris_pellet_ok_get] => 1.0 [i_ris_pellet_ris_get] => 0.0 [i_unit_measure_set] => 0.0 [i_sonda_canale_get] => 39.0 )
[2023-11-18 15:26:15][DEBUG] : [JEE]++| Creation commandes
[2023-11-18 15:26:15][DEBUG] : [JEE]++| commande spe recu
[2023-11-18 15:26:15][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_multifire_1_set misa a jour valeur:1.0
[2023-11-18 15:26:15][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_type_combustible_get misa a jour valeur:0.0
[2023-11-18 15:26:15][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_real_power_get misa a jour valeur:2.0
[2023-11-18 15:26:15][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_ris_pellet_empty_get misa a jour valeur:0.0
[2023-11-18 15:26:15][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_ris_pellet_ok_get misa a jour valeur:1.0
[2023-11-18 15:26:15][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_ris_pellet_ris_get misa a jour valeur:0.0
[2023-11-18 15:26:15][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_unit_measure_set misa a jour valeur:0.0
[2023-11-18 15:26:15][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_sonda_canale_get misa a jour valeur:39.0
[2023-11-18 15:29:04][DEBUG] : Deamon_info:ok
[2023-11-18 15:29:04][DEBUG] : [core] recherche cmd spe
[2023-11-18 15:29:04][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_multifire_1_set
[2023-11-18 15:29:04][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_type_combustible_get
[2023-11-18 15:29:04][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_real_power_get
[2023-11-18 15:29:04][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_ris_pellet_empty_get
[2023-11-18 15:29:04][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_ris_pellet_ok_get
[2023-11-18 15:29:04][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_ris_pellet_ris_get
[2023-11-18 15:29:04][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_unit_measure_set
[2023-11-18 15:29:04][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_sonda_canale_get
[2023-11-18 15:29:04][DEBUG] : [core] refreshAll
[2023-11-18 15:29:04][DEBUG] : [core] socket close
[2023-11-18 15:29:26][DEBUG] : [JEE]reception Message Demon
[2023-11-18 15:29:26][DEBUG] : [JEE]++| Message Recut :Array ( [Id] => D4596157-6EFC-4641-8B09-3E95A2848F6E [status_managed] => 1 [Name] => Poêle maison [Modele] => E228 A-M-C [Status] => 0 [StatusTranslated] => OFF [alarme] => 0 [Puissance] => 2 [AmbTemp] => 22.0 [Ventilo] => 2 [GazTemp] => 30.0 [Consigne] => 23.0 [TempMin] => 7 [TempMax] => 30 [is_online] => True [i_multifire_1_set] => 1.0 [i_type_combustible_get] => 0.0 [i_real_power_get] => 2.0 [i_ris_pellet_empty_get] => 0.0 [i_ris_pellet_ok_get] => 1.0 [i_ris_pellet_ris_get] => 0.0 [i_unit_measure_set] => 0.0 [i_sonda_canale_get] => 39.0 )
[2023-11-18 15:29:26][DEBUG] : [JEE]++| Creation commandes
[2023-11-18 15:29:26][DEBUG] : [JEE]++| commande spe recu
[2023-11-18 15:29:26][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_multifire_1_set misa a jour valeur:1.0
[2023-11-18 15:29:26][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_type_combustible_get misa a jour valeur:0.0
[2023-11-18 15:29:26][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_real_power_get misa a jour valeur:2.0
[2023-11-18 15:29:26][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_ris_pellet_empty_get misa a jour valeur:0.0
[2023-11-18 15:29:26][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_ris_pellet_ok_get misa a jour valeur:1.0
[2023-11-18 15:29:26][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_ris_pellet_ris_get misa a jour valeur:0.0
[2023-11-18 15:29:26][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_unit_measure_set misa a jour valeur:0.0
[2023-11-18 15:29:26][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_sonda_canale_get misa a jour valeur:39.0
[2023-11-18 15:33:04][DEBUG] : Deamon_info:ok
[2023-11-18 15:33:04][DEBUG] : [core] recherche cmd spe
[2023-11-18 15:33:04][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_multifire_1_set
[2023-11-18 15:33:04][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_type_combustible_get
[2023-11-18 15:33:04][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_real_power_get
[2023-11-18 15:33:04][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_ris_pellet_empty_get
[2023-11-18 15:33:04][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_ris_pellet_ok_get
[2023-11-18 15:33:04][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_ris_pellet_ris_get
[2023-11-18 15:33:04][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_unit_measure_set
[2023-11-18 15:33:04][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_sonda_canale_get
[2023-11-18 15:33:04][DEBUG] : [core] refreshAll
[2023-11-18 15:33:04][DEBUG] : [core] socket close
[2023-11-18 15:33:56][ERROR] : [AguaIot][device] |-- |-- Connection entre le serveur et le poele pertubée
[2023-11-18 15:33:56][ERROR] : [AguaIot][device] |-- Update device information Error:[AguaIot][device] |-- |-- update_device_information--> Error while fetching device information
[2023-11-18 15:33:58][DEBUG] : [JEE]reception Message Demon
[2023-11-18 15:33:58][DEBUG] : [JEE]++| Message Recut :Array ( [Id] => D4596157-6EFC-4641-8B09-3E95A2848F6E [status_managed] => 1 [Name] => Poêle maison [Modele] => E228 A-M-C [Status] => 0 [StatusTranslated] => OFF [alarme] => 0 [Puissance] => 2 [AmbTemp] => 22.0 [Ventilo] => 2 [GazTemp] => 30.0 [Consigne] => 23.0 [TempMin] => 7 [TempMax] => 30 [is_online] => True [i_multifire_1_set] => 1.0 [i_type_combustible_get] => 0.0 [i_real_power_get] => 2.0 [i_ris_pellet_empty_get] => 0.0 [i_ris_pellet_ok_get] => 1.0 [i_ris_pellet_ris_get] => 0.0 [i_unit_measure_set] => 0.0 [i_sonda_canale_get] => 39.0 )
[2023-11-18 15:33:58][DEBUG] : [JEE]++| Creation commandes
[2023-11-18 15:33:58][DEBUG] : [JEE]++| commande spe recu
[2023-11-18 15:33:58][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_multifire_1_set misa a jour valeur:1.0
[2023-11-18 15:33:58][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_type_combustible_get misa a jour valeur:0.0
[2023-11-18 15:33:58][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_real_power_get misa a jour valeur:2.0
[2023-11-18 15:33:58][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_ris_pellet_empty_get misa a jour valeur:0.0
[2023-11-18 15:33:58][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_ris_pellet_ok_get misa a jour valeur:1.0
[2023-11-18 15:33:58][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_ris_pellet_ris_get misa a jour valeur:0.0
[2023-11-18 15:33:58][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_unit_measure_set misa a jour valeur:0.0
[2023-11-18 15:33:58][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_sonda_canale_get misa a jour valeur:39.0
[2023-11-18 15:36:04][DEBUG] : Deamon_info:ok
[2023-11-18 15:36:04][DEBUG] : [core] recherche cmd spe
[2023-11-18 15:36:04][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_multifire_1_set
[2023-11-18 15:36:04][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_type_combustible_get
[2023-11-18 15:36:04][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_real_power_get
[2023-11-18 15:36:04][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_ris_pellet_empty_get
[2023-11-18 15:36:04][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_ris_pellet_ok_get
[2023-11-18 15:36:04][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_ris_pellet_ris_get
[2023-11-18 15:36:04][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_unit_measure_set
[2023-11-18 15:36:04][DEBUG] : [core] commandeSpe trouvée :i_sonda_canale_get
[2023-11-18 15:36:04][DEBUG] : [core] refreshAll
[2023-11-18 15:36:04][DEBUG] : [core] socket close
[2023-11-18 15:36:41][DEBUG] : [JEE]reception Message Demon
[2023-11-18 15:36:41][DEBUG] : [JEE]++| Message Recut :Array ( [Id] => D4596157-6EFC-4641-8B09-3E95A2848F6E [status_managed] => 1 [Name] => Poêle maison [Modele] => E228 A-M-C [Status] => 0 [StatusTranslated] => OFF [alarme] => 0 [Puissance] => 2 [AmbTemp] => 22.0 [Ventilo] => 2 [GazTemp] => 30.0 [Consigne] => 23.0 [TempMin] => 7 [TempMax] => 30 [is_online] => True [i_multifire_1_set] => 1.0 [i_type_combustible_get] => 0.0 [i_real_power_get] => 2.0 [i_ris_pellet_empty_get] => 0.0 [i_ris_pellet_ok_get] => 1.0 [i_ris_pellet_ris_get] => 0.0 [i_unit_measure_set] => 0.0 [i_sonda_canale_get] => 39.0 )
[2023-11-18 15:36:41][DEBUG] : [JEE]++| Creation commandes
[2023-11-18 15:36:41][DEBUG] : [JEE]++| commande spe recu
[2023-11-18 15:36:41][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_multifire_1_set misa a jour valeur:1.0
[2023-11-18 15:36:41][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_type_combustible_get misa a jour valeur:0.0
[2023-11-18 15:36:41][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_real_power_get misa a jour valeur:2.0
[2023-11-18 15:36:41][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_ris_pellet_empty_get misa a jour valeur:0.0
[2023-11-18 15:36:41][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_ris_pellet_ok_get misa a jour valeur:1.0
[2023-11-18 15:36:41][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_ris_pellet_ris_get misa a jour valeur:0.0
[2023-11-18 15:36:41][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_unit_measure_set misa a jour valeur:0.0
[2023-11-18 15:36:41][DEBUG] : [JEE]++| commande spe i_sonda_canale_get misa a jour valeur:39.0
Je suis surpris de vos logs.
Il manque pas mal d’information dedans. Avez-vous supprimé des lignes?
Vous êtes sue la version stable ou beta?
Jeff01
Novembre 19, 2023, 2:25
5
Bonjour, je suis avec la beta. Je ne sais pas ce que j’ai changé mais les logs sont bien plus bavards et la commande fonctionne. Je me demande si mon autre problème (autre fil) n’est pas lié : Problème de connexion au moment de l’exécution de la commande ?
Merci en tout cas et je vais me concentrer sur l’autre problème.
Jeff01
Novembre 19, 2023, 2:30
6
A tout hasard, est-ce qu’il y a un endroit où je peux trouver toutes les commandes possibles ? J’ai compris que je pouvais déchiffrer les logs en debug mais ce n’est pas simple.
Merci d’avance.
Hélas non! Cela dépend de la marque et du modèle.
Mais si vous m’envoyer le début des logs, je peux vous faire la liste.
Cordialement
Jeff01
Novembre 19, 2023, 8:18
8
J’ai bidouillé tout cela dans un Excel et j’ai tout ce qu’il faut.
Je n’arrive par contre pas à trouver le % de remplissage du réservoir pellets.
J’ai trouvé : ris_pellet_empty_get qui reste toujours à zéro même quand le réservoir est vide, de la même manière : ris_pellet_ok_get, reste toujours à 1 et ris_pellet_ris_get toujours à zero (ris = Riserva en Italien).
Si vous avez une idée.
Et ça fonctionne sur l’application ?
Moi je n’ai pas de capteur de niveau pelet !
Jeff01
Novembre 20, 2023, 4:36
10
Alors petite subtilité : J’ai l’info sur la télécommande mais pas sur l’application effectivement. C’est peut-être le « problème » ?
system
A fermé ce sujet ()
Novembre 25, 2023, 4:31
13
