bonjour,
Je voudrais connecter à ma Jeedom un carillon 9 volts Legrand (sans en changer, ni changer le bouton extérieur). Dans un premier temps, j’ai pensé utiliser le capteur de vibration Xiaomi fixé sur la lame du carillon, mais, c’était une mauvaise solution puisque la lame du carillon se trouve étouffée!!!
Donc, j’envisage de mettre un relais 9v sur les bornes de l’électroaimant du carillon et de mettre la sortie du relais sur un élément du type intertechno ITS23 (contact sec et émision protocole Chacon).
Ainsi, lorsque ma sonnette traditionnelle sera actionnée, l’information sera transmise à ma Jeedom.
Je dispose des protocoles RFXCom, Zigbee et Zwave sur ma Jeedom.
Question : existe t-il sur le marché des composants comme ITS23, mais sur Zigbee ou Zwave?
Et pas trop cher bien sûr!! Je ne trouve pas
Merci de vos conseils
Xavier
