Je réfléchis à la façon de faire remonter des informations concernant mon véhicule dans Jeedom, en l’absence de plugin utilisant des applis comme MyPeugeot par exemple pour ceux qui possèdent une véhicule de cette Marque, ou MyCitroën ou MyDS pour les autres Marques du Groupe PSA.
Première tentative, connecter le véhicule au wifi de ma Box, puis utiliser le plugin Network, ce qui me permet à minima de savoir si le véhicule est en marche (contact mis ou moteur tournant, et véhicule connecté à ma box) à proximité de mon domicile. Fonctionne mais le véhicule met trop de temps à se connecter à la box, il est déjà hors de portée du wifi quand il s’y connecte, donc si c’était pour m’alerter que l’on était en train de me voler mon véhicule, c’est raté.
Autre idée, et c’est ma question, comme le véhicule peut aussi émettre un signal wifi pour le partage de connexion internet dans le véhicule, je me demande comment je pourrais « récupérer » ce signal wifi dans jeedom, via un plugin que je n’ai pas encore identifié.
Merci à tous pour vos bonnes idées sur le sujet ou pour tout autre commentaire sur la connexion entre un véhicule et Jeedom, sujet qui m’intéresse en ce moment.
Je ne connaissais pas ce projet.
Cela a l’air intéressant. J’ai lu que l’on pouvait lire et effacer des erreurs du véhicule mais pas trop d’info là dessus.
Dommage, cela ne remplace pas encore des outils du type Diabox (pour les Peugeot/Citroen).
Je ne saurait te dire exactement car je ne suis pas développeur, j’ai récupérer ce lien en parcourant les forums concurrents pour le coup Home Assistant ou ils ont l’air d’avancé pour l’intégrer dans leur système, donc peut être fouiner chez eux à la recherche d’info
Si faut acheter une tesla juste pour avoir un plugin compatible Jeedom ça va faire un peu cher l’histoire les premier prix avoisine les 70000 € quand même.
Merci bcp. Je vais suivre cette discussion. Et en attendant, un capteur de vibration Xiaomi dans la portière et un capteur de présence sur le tableau de bord, avec scénario qui me prévient si qqch se passe
Ma femme va avoir sa nouvelle Peugeot d’ici 1 mois environ. Je verrais à la suite de cela si je peux faire du reverse engineering sur l’app pour faire un plugin.
super news @mguyard !
pour info, je peux faire le beta testeur au besoin. j’ai un 3008 (ce n’est pas un elec, mais c’est la version suv, connecté via mypeugeot… je ne sais pas si ca suffira)
n’hésite pas à me contacter si nécessaire !
J’ai développé un programme pour contrôler ma e-208 via des requêtes http.
En faisant du reverse engineering de l’app MyPeugeot. https://github.com/flobz/psa_car_controller
Vous pouvez me faire des retours ?
