Je viens d’acheter ce module zigbee pour piloter ma porte de garage Lien du module(Amazon.fr), je ne voudrais pas faire de bêtise pourriez-vous me confirmer quoi brancher avec quoi ?
Je suis sur smartphone, pas possible de faire un schéma.
Mais étant donné que le contact sec du module Zigbee est libre de potentiel, il n’y a pas de sens. Mais dans l’absolu, COM sur GND est logique.
NO (Normalement Ouvert) sur PB : ok
Pour l’alimentation, il faudrait le schéma de la carte pour valider ce que tu dis, mais si tu as cette tension sur ta carte mère, en alternatif ou en continu, tu peux te mettre dessus. A la condition d’avoir une protection de type fusible (ne pas directement se mettre à la sortie d’une alimentation).
Sinon, cette carte semble aussi accepter une alimentation issue d’un port MicroUSB.
Oui c’est ca (mais l’inverse n’a pas vraiment d’importance car c’est juste un contact sec).
Pour l’alimentation de la carte c’est soit en USB soit directement sur le bornier « input AC/DC 7-32V ».
Tu as du 24v donc il faut te brancher sur le bornier.
Il n’y a pas vraiment non plus de sens + et - (Diodes derrière le bornier).
Pour te rassurer, j’ai mis le + à droite et ca marche
Mais dans l’autre sens ca marche aussi
J’attire ton attention sur le fait que ce module peut être impulsionnel ou fonctionner comme un contacteur. (Le passage d’un mode à l’autre se fait par le bouton « Toggle Button »
Avec ce module, une télécommande radio est aussi livrée.
Tu pourras donc commander ton portail en Zigbee ou par le bouton/interrupteur déjà présent sur ton portail OU encore par la télécommande.
Je te conseille de faire tous les appairages (Zigbee / Télécommande) et de vérifier que tu es bien en mode impulsionnel AVANT de brancher ton portail.
Edit : Je n’avais pas vu la réponse de @Fabrice. Ca va, on dit la même chose
Et aussi OK pour le fusible de protection
Tant qu’à faire ça serait plus juste de raccorder le courant directement sur le moteur plutôt que récupérer et brancher un chargeur type smartphone 5V.
Je vais tester tout cela merci pour vos réponses et conseils même si avec le petit schéma cela aurait été plus simple pour moi
Ton besoin de schéma me fait franchement peur pour la suite.
Pense à bien isoler le module (dans boitier dérivation étanche ou autre).
Pour le fusible : 1A (au grand Max !)
